Glas brusedør.
Jeg er kommet til at kvaje mig. Konen og jeg har lige sat døren i forlængelse af glasvæggen og jeg valgte så at sætte døren på nogle 8mm klodser for at døren så skulle kunne gå hen over gulvet i badeværelset, der er en 1cm fald fra den ene ende til den anden 2,7m ialt. Så de 90cm med 8mm burde ikke have været noget problem hvis fliserne på gulvet havde lagt korrekt.
Er der noget jeg kan komme i de skruehuller jeg har hængslerne sat fast med så jeg kan skrue på ny næsten lige oven i de gamle huller?
Jesper-
7 svar
Er det glas du vil bore nye huller i ? Normalt er sådanne brusevægge og døre af hærdet glas, og umulige at bore nye huller i efter hærdning. Det vil splintres.
Det er hængslerne jeg vil skrue fast i vægter nogle mm over der hvor vi har fået dem skruet fast. Og de huller som er lavet i væggen vil skruerne bare styre ned i hvis vi ikke kommer noget i de gamle huller.
Jeg glemte at skrive at hængslerne er skruet i en væg med træ konstruktion og beklædt med fibergips og puds.
Jesper-
Køb nogle 6 mm dubler og bor de gamle skruehuller op til 5,5 mm. Put trælim i hullet og bank dyblen i. Når det er tørt kan du skære dyblen af, der stikker udenfor.
Fibergips og puds ?
Hvis skruer går ind i det underliggende træ, kan du banke et stykke træ ind i huller sammen med noget trælim, det der stikker ud skæres af. Så kan du skrue i lige over uden at skruen vil søge efter det gamle hul. Du kan eventuelt bore ind med et meget lille bor, for at bestemme hullet præcis.
Er det i fibergips m.m. må du spartle det op på normal vis. Vær omhyggelig med at stoppe spartel godt ind i hullet. Vent til det er tørret op, og bor så plugs ind lige over.
Jeg ville nok løfte den "et godt stykke" så den ikke kører imod hvis i vælger at have en skridmåtte eller lignende.
Det kan bare ikke lade sig gøre at løfte den et godt stykke da døren går fra gulv til loft med 18 mm luft til sammen.
Jesper-
Så er vel den mulighed at bære døren hen til en glasgrossist, der kan skære i hærdet glas og kappe en cm af.
Så må du jo nøjes med at løfte den det "nødvendige stykke" Løsningen med skruehuller har du fået.
Når du har taget døren af, stiller du den på gulvet hvor det er værst, med f.eks. 2 mm under der og så kile op til den står lodret med 10-15 mm ved hængsel side. så kan du se om den overhovedet kan være der.
