Fjerne jord i gruset på gårdspladsen?
Håber der sidder en "grus-nørd" et eller andet sted her på forummet :)
Vores store gårdsplads er de sidste par år kommet til at ligne noget der er løgn. Der er utroligt meget jord imellem gruset, og nu hvor det har regnet rigtigt meget her i efteråret og starten på vinteren er det decideret  levret mange steder....så hvad gør vi? Tænker at der da skal gøres et eller andet inden vi kaster det ene lastvognfuld grus på efter det andet ? ..for det vil jo bare blive levret ind i alt det andet..?
På forhånd mange tak.
Michael L.
Velkommen til.
Du har flere løsninger.
1. Den hårde: Du lavet et sold af nogle lægter og skyder noget trådnet fast på dem og går i gang med at si din gårdsplads, så du genbruger sten, men får jord mm væk.
2. Den knapt så hårde: Du graver 5-10 cm af og kører det opgravede væk, inden du spreder et nyt lag sten.
3. Den lette: Du spreder 5-10 cm tykt lag nye sten ud over gårdspladsen, og dermed hæver den lidt...
Grus/perlesten/granit vil altid "formulde" over tid, så der findes ikke nogen snuptagsløsninger. Det bedste du kan gøre for at vedligeholde, er hyppigt at rive, og så ellers efterfylde med nye sten.
Ok. Tusind tak for svaret 😊
Michael L.
Det hjælper faktiske rigtigt meget at køre pladsen over en gang om ugen i vækstperioden med en rive eller trådharve
. Du får ukrudt op og rettet lunker ud.
Tak for den info. Også 😊
Michael L.
Det enkleste ville nok være hvis der ligger en grusgrav i nærheden med et sorteranlæg. Der findes også mobile serteranlæg som kan lejes - spørg evt. en entreprenør.
Tak for info. Søren 😊 (y)
