Etablering af gulvvarme i hus med krybekælder
Vi har et hus fra 1978 med krybekælder under hele huset (100cm+ i højde), krybekælderen er med støbt gulv. Der er træplader i hele huset, og herunder ca 50cm isolering og slutteligt en plastik / membran, så når man ligger nede i krybekælderen og kigger op, ser man denne her plastik / membran, isolering, gulvplader og så endeligt gulv.
Nå men mit spørgsmål drejer sig om, vi vil gerne har gulvvarme i hele huset, men er i tvivl om den bedste løsning. Jeg vil meget gerne bibeholde vores krybekælder, så mit spørgsmål er hvordan jeg på bedste vis løser dette.
Kom meget gerne med alle de gode ideere :)
Og god jul til alle.
7 svar
Ligge et gulv med fordeling plader
Hvis du ikke vil i højden med gulvene, må de op. Ellers fordelingsplader med gulvbelægning over. Dog synes jeg nok at isoleringen er lige sølle nok til rentabel gulvvarme.
sølle isolering ja, hvis vi antager at det er 50 mm og ikke 50 cm som spørger har skrevet :-).
 iflg br15 som er det bygningsreglement der gælder i dag, og som skal følges ved større renoveringer og nybygning. så foreskrives der 300 mm i gulv..... og det burde være noget du skal følge da det er en gennemgribende ombygning af dit varmesystem. og nu har man ikke blot indført disse regler for t gøre det besværligt men for at sikre et fornuftigt energiforbrug. med 50 mm så vil du få en særdeles høj varmeregning da der vil forsvinde meget varme, men der er jo også rigeligt plads til at få efterisoleret med 100 cm plads
mfrost - Mange tak for dit svar, det er mig der har skrevet forkert, der er naturligvis kun 50mm isolering. Skal dog lige høre jeg har googlet lidt på dette efter dit svar, og syntes jeg flere steder læser at, der MAXIMALT må efterisoleres til 150mm (se evt her http://bdb.dk/wp-content/uploads/20...aelder.pdf ) Nu henviser du til BR15, kan det tænkes dette ikke gælder for krybekælder ??
Bstaal skrev den 28-12-2017 21:49:04
mfrost - Mange tak for dit svar, det er mig der har skrevet forkert, der er naturligvis kun 50mm isolering. Skal dog lige høre jeg har googlet lidt på dette efter dit svar, og syntes jeg flere steder læser at, der MAXIMALT må efterisoleres til 150mm (se evt her http://bdb.dk/wp-content/uploads/20...elder.pdf) ) Nu henviser du til BR15, kan det tænkes dette ikke gælder for krybekælder ??
 Jeg kan ikke læse dit link, det virker måske ikke?
men når man renovere eller nybygger skal regler i BR15 følges. kan de ikke det, må man lade tingene være som de er.. 50mm isolering under gulvarme vil du heller ikke blive glad for, det er penge lige ud af vinduet..
Br15 SKAL ikke følges. Kun hvis det er rentabelt.
Elektronikteknikeren
beklager, der havde sneget sig en fejl ind i link:
Jeg syntes at kunne læse i br15 at, man skal opnå en uværdi på 0,2 eller derunder, iflg. Rockwolls vejledning skulle 200mm være nok:
http://www.rockwool.dk/produkter/gulv/krybekalderdak/
Eller er det mig der er helt galt på den ?
Yderlig er der nogen måde at regne på hvad der er rentabelt med hensyn til isolering under gulvvarme ? den henvisning til rockwoll, nævner ikke noget om gulvvarme / radiator løsning.. ?
