IHC kontakt med dæper
Skal have min Enigma lampe op over spisebordet.
Problemet er, at når den er forbundet og med den rigtige pærer ift at der er lysdæmper funktion i ICH kontakten, så virker den ikke !
Det som sker er, at pæren "pulser" lys, altså at lampen tænder svagt i et øjeblik og hvis man holder kontakten inde, tænder og slukker pæren svagt.
Hvad kan  dette skyldes ?
Og har i en løsning?
Ham der skal have gæster til juleaften om 48 timer ;D
Går ud fra det er en LED-pære? I så fald er problemet enten at
  • pæren ikke er dæmpbar
  • dæmperen ikke kan dæmpe LED/virker ved lav belastning
  • den specifikke dæmpbare pære virker ikke sammen med den specifikke dæmper.
Den hurtige løsning til at sikre julefreden er at sætte en almindelig glødepære i lampen, eller at koble dæmperen fra.
Efter jul skal du så i gang med at finde ud af, hvilken af de tre ting ovenfor, der er dit problem.
Det kan selvfølgelig også være en defekt pære. Det kan du finde ud af ved at tilsluttet den et sted uden dæmper.
Fik en pære der åbenbart virkede med min lysdæmper, altså en dæmpbar pære.
Nu er det sådan, at lyset er tændt konstant, altså det er ikke muligt, at slukke lampen!
Den er forbundet via 0 og M1, men tænker, at det skal være anderledes, fx. M2 eller L ?
Din beskrivelse af forbindelserne nul og M1 lyder rigtig. Når du ikke kan slukke for lampen, kunne det tyde på, at lysdæmperen ikke fungerer rigtigt. har du prøvet at sætte en almindelig pære i lampen? Når du ikke kan slukke lyset, kan du prøve at fjerne en af ledningerne i lysdæmperen og se om lyset så går ud. Hvis det gør det, er to ting konstanteret, nemlig at lampen er forbundet rigtigt og at din lysdæmper sandsynligvis er defekt eller uegnet til brug sammen med den valgte pære.
Fatningen er en GU 10 fatning.
Når du skriver "sætte en alm pære i" mener du så en glødepære, hvilket vist ikke er muligt til en GU10 fatning?
Når du skriver, at jeg kan prøve "at fjerne en af ledningerne i lysdæmperen..." Hvilken ledning er der så tale om, når vi taler en IHC dæmper kontakt?
mvh
Du kan få halogenpærer med GU-10. Det vil være fint til testen. Men har du en gammel lampe med glødepærer, så kan du også bruge denne.
Når du skriver "IHC dæmper kontakt", er det så et betjeningstryk til en ekstern dæmper i tavlen, eller en IHCWireless med indbygget dæmper?
Det er en "IHC dæmper kontakt", med et betjeningstryk til en ekstern dæmper i tavlen
