Hvis elektrikeren har lavet stikkontakterne, og du eller køkkenmontøren laver en en udsparing i bagklædningen (normalt er der 16 mm plads til ledninger og rør mellem mur og bagklædning), kan køkkenmontøren sætte stikket i stikkontakten og ovnen virker, hvis den er monteret med stik (det er der nogle, der er). Hvis ovnen ikke er forsynet ned en stikprop, kan der vælges mellem dansk system og schuko stik. Se i montagevejledningen angående placering af tilslutnings punkters placering. En anden mulighed er at placere en stikkontakt i et skab over eller under ovnen.
Med hensyn til tilslutning af kogepladen, som har en en større tilslutningseffekt,, kan tilslutningen placeres, så den er tilgængelig ved f.eks. at fjerne en skuffe. Det betyder, at køkkenmontøren kan placere kogepladen på sin plads. Men måske vil elektrikeren gerne se i tilslutningsboksen, hvordan kogepladen er forbundet, hvis den er leveret med ledning.
