Hvor tæt skal lægter placeres i tagkonstruktionen
Jeg skal til at bestille lægter til tagstenplader i stål med længde på 6m.
Der er ca. 35cm afstand mellem hver tagsten, kan jeg nøjes med at bruge taglægter ved hver anden tagsten - altså en afstand på ca. 70cm?
Det er til Lade/stald bygninger
Det firma som laver tagstenspladen kan helt sikkert levere en lægningsvejledning.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Når det er ståltag med godt fald, er op til 1 meter nok, men lægter er ikke nogen herregård, så pr 60 cm vil være sikkert.
Vær opmærksom på følgende:
Ved større lægteafstand end 460 mm (c-c) vil Arbejdstilsynet normalt kræve sikring mod faldulykker i byggeperioden, f.eks. sikkerhedsnet eller tilsvarende.
Kilde: TRÆ 65 , Taglægter
Nu siger spørger at der er tale om tagstensprofil. Så er det nok bedst at holde sig til “stenlængden” Og det er ikke noget med ca. Mål; men læs produktets vejledning grundigt og følg den.
Mvh. Ib
"Hvis du laver arbejdet ordentligt første gang, behøver du ikke lave det om"
målene var kun som ide for, hvor langt der kan være og ikke noget præcist. jeg kender jo ikke "stenlængden"
