afbryder med korrespondance - den ene afbryder styrer den anden.
Kære forum
Jeg er i gang med at skifte stikkontakter i et ældre hus. I den forbindelse "faldt" jeg over en gang med to korrespondance-afbrydere. Jeg glemte at tage billeder af den eksisterende opsætning, og nu kan jeg ikke samle dem korrekt.
Jeg har købt to Fuga-korrespondanceafbrydere. Og jeg har følgende ledninger i begge afbrydere
2 hvide (jeg går ud fra, at disse er mellemledninger)
1 grøn (jeg går ud fra, at denne er mellemledning)
1 brun. (jeg går udfra, at denne er fase)
Når jeg har samlet dem på nedenstående måde sker følgende
Afbryder 1 tændt og Afbryder 2 tændt: LED-pæren blinker med 10/15sek intervaller
Afbryder 1 slukket og afbryder 2 slukket: pæren lyser
Afbryder 1 tændt og afbryder 2 slukket: pæren lyser
Afbryder 1 slukket og afbryder 2 tændt: pæren tændt
Afbryder 1
Nu har jeg samlet dem således, at den brune går sammen med de to hvide (på Fuga er dette markeret med en sort pil. se link til beskrivelse af afbryderen https://www.harald-nyborg.dk/media/images/800/7207_545681.jpg)
den grønne går ind (på Fuga er dette markeret med en rød pil).
Afbryder 2
brun går sammen med de to hvide (på Fuga er det den sorte indgang)
den grønne går ind selv (på Fuga markeret med en rød pil)
Jeg håber, at I kan hjælpe mig. Jeg er lidt desperat.
På forhånd tusind tak for hjælpen.
Jakob
47 svar
ev elmand
ev elmand
21461 7480
Velkommen på LDS
Ja det er jo noget rod. På en korrespondance afbryder er der 3 klemmer og de skal bruges alle 3. Der kan kun gå 2 ledninger i hver klemme i fuga afbryder, så jeg forstår ikke hvordan du kan få 2 hvide og en brun i samme klemme.  Når vi taler om ældre hus , så går jeg ud fra at det er installation fra før ca. 1970 for så er de hvide ledninger fase. Og enten brun eller grøn er så tændledning henholdsvis korrespondance ledning.
Fase ( de 2 hvide ) skal ind sammen ved en sort knap.
Den grønne skal ind ved den røde knap
Den brune skal ind ved den sidste sorte knap
Og det gælder i begge afbrydere.
Det vil sandsynligvis virke, men hvis det ikke er tilfældet så bytter du brun og grøn i begge afbrydere
m.v.h. Erik
jorbesen
jorbesen Trådstarter
42
Hej Erik
Tusind tak for dit svar. jeg har forsøgt at rekonstruere den gamle installation. Med vis held (omend LED-pæren blinker. Men det er vist noget andet). Jeg har vedlagt et billede af den oprindelige installation - som virker. Jeg håber, at du måske kan hjælpe mig med at "konvertere" dette til den nye afbryder fra FUGA.
På forhånd tusind tak. Du bliver den mest populære i Espergærde, hvis det lykkedes
ev elmand
ev elmand
21461 7480
Ok det eneste du skal se efter er hvilken ledning der sidder i den gamle afbryder mrk. P svarer til rød i fuga. (jeg kan ikke se P`t ser ud som om det er den brune) Det er den der skal i fuga afbryder med den røde knap.
De Hvide skal sammen i en med sort knap og den sidste også i en med sort knap.
Populær i Espergærde hm hm hm det vil jeg så købe en lille is for.
m.v.h. Erik
jorbesen
42
Det virkede.
Den grønne skulle sammen med de hvide. Du har reddet min nattesøvn!
Jeg har også en kroneafbryder i kombination med en stikkontakt, som også driller. Men jeg må hellere prøve lidt mere selv. Men det kan godt være, at jeg spørger igen.
Tusind tusind tak.
Jakob
jorbesen
42
Hej igen Erik
Nu må jeg også give op med den der kroneafbryder og tilhørende stikkontakt. Jeg har i væggen følgende:
1 gul ledning
1 brun
2 hvide (heraf går den ene hvide til stikkontakten.)
disse er forbundet med en fuga kroneafbryder (https://www.yousave.dk/images/bille...463-p.jpg)
Kan du hjælpe mig igen?
Jakob
ev elmand
ev elmand
21461 7480
Jeg forstår ikke det med at den grønne skulle sammen med de hvide i korrespondancen, prøv lige at tage et billede af det så jeg kan se det i morgen.
I en krone afbryder er der jo 2 lamper der kan tændes fra samme afbryder. Her skal de hvide så i den klemme med den røde knap, den er fælles. Så skal gul og brun i hver sin af de klemmer med den sorte knap.
Så skal du huske at vende afbryderren sådan at der tændes når man trykker ind for neden.
m.v.h. Erik
jorbesen
42
Hej igen
Fantastisk. Tusind tak. jeg tester det i morgen tidlig.
jeg sender lige et billede af korrespondancen.
God aften til dig. Det er fantastisk med din hjælp.
Jakob Orbesen
ev elmand
ev elmand
21461 7480
Synes det ser ud som om de hvide sidder forneden og den grønne nærmest kamera. Det er ikke "sammen med" men 2 forskellige klemmer så det ser ud som jeg forventede.
m.v.h. Erik
jorbesen
42
Hahaha. Jeg er ikke en gang så god til at forklare ting.
Jeg bemærkede i øvrigt, at pæren står og blinker. Jeg har læst mig frem til, at det er noget der sker med LED-pærer (vist pga. for lav modstand). Jeg har også læst mig frem til, at man kan montere en såkaldt støjkondensator på selve lampeudtaget. Har du nogen erfaring med dette?
Igen, tak for uvurderlig hjælp.
Jakob Orbesen
ev elmand
ev elmand
21461 7480
Alt elektrisk montage er ren logik. Derfor er det væsentlig at man skriver ting som de er, ellers kommer der jo en fortolkning ind, som ikke altid fører til det rigtige resultat.
Skal vi vente og se om der er andre kloge hoveder der lige præcis ved hvad der skal gøres.
m.v.h. Erik
Der er yderligere 37 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Er 1 sikringsgruppe i hus fra 1961 / 1995 ok?
    Jura, reglementer og krav (læst 449 gange)
  2. Vande fignetræ
    Lav-Have (læst 145 gange)
  3. Våd isolering på hovedledning for brugsvand og centralvarme
    Fyr og opvarmning (læst 187 gange)
  4. Fugefræser på vinkelsliber til kabelspor i mur ?
    Lav-Hus (læst 501 gange)
  5. varmtvandsveksler på fjernvarme
    Fyr og opvarmning (læst 220 gange)
  6. Gulvvarme - placering af shunt
    Lav-Hus (læst 217 gange)
  7. Skifte stikkontaker uden jord til med jord
    Jura, reglementer og krav (læst 660 gange)
  8. Komfur problem med 380v
    Hårde hvidevarer (læst 453 gange)
  9. Karmskruer i vindue
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  10. Udendørs hane virker ikke
    Lav-Have (læst 391 gange)
