Hæve gulvhøjde
Hej alle.
Jeg har fået svar fra Mit tidligere indlæg ang 60 mm højdeforskel på bjælkelag.
Jeg vil gerne hæve gulvet i en tilbygning med høj kælder under således at jeg får gulvet ca 60mm højere så det er plant med resten af huset.
Bjælkerne ligger cc 75-78 nu.
Ville jeg kunne sætte 1 reglar eller  spærtræ på hver side af de nuværende b100xh150 x L3600 mm bjælker som understøtning for gulvspånpladerne.
Således at de hæver gulvet 60mm.?
Vil 25x100 mm være nok eller skal jeg op i 45x150 til understøtning af gulvspånpladerne .
Jeg har ikke fået nogen svar herinde fra .
Men kan da oplyse at jeg har indkøbt 45x145x4400 spærtræ til opgaven som bliver monteret på begge sider af bjælkerne og skrues i med 5x80 skruer. Og skal igang indenfor et par uger.
Husk at der kun kan anvendes gulvspånplader, hvis afstanden mellem bjælkerne er max c/c 600 mm.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Jeps den er jeg med på..:)
