led bånd blinker
jeg har for 2 år siden monteret 5meter led bånd i vores køkken og det har virket perfekt indtil i går. nu blinker lyser hver gang det tændes. ville hører om nogen ved hvad det kan være. led båndet er monteret på en transformer.
Gætter på at trafoen er elektronisk og den nu er "brugt op". Hvis den er på jernkerne er det formodentlig en bimetal sikring i trafoen der er defekt.
Mvh. Leif.
Onliner:
prøver at skifte den. den virkede igår i nogle timer og så begyndte det igen.
Jeg har set det omvendte problem, LED baandet blinkede naar der var slukket for det.
Aarsagen var af afbryderen var en med lys i saa man kunne finde den i moerke.
Naar der var slukket var der derfor ike slukket helt, men en lille smule stroem gennem lampen, nok til at den elektroniske transformator kunne lade op i loebet af et halvt minut, naar det var sket lyste LED baandet op, men straks derefter var den elektroniske transformator afladet og LED baandet slukkede igen.
Har du skiftet afbryderen til dit LED baand?
Karsten
afbryderen har jeg ikke skiftet.  men skal lave lys i loftet lige efter jul så der skifter jeg også transformeren og afbryderen så må vi se om det hjælper.
Det er jo ikke afbryder der er noget galt med, hvis båndet godt kan slukke.
Elektronikteknikeren
ved det godt. men den bliver stadig skiftet da den skal være dobbelt.
