Fuge gipsvæg
Jeg skal til at bygge min første gipsvæg. Jeg har læst montagevejledninger og set YouTube og har mod på opgaven, men jeg er stadig i tvivl om hvordan jeg laver overgangen til omgivelserne.
Jeg forstår at gipspladerne skal være 10 mm kortere end væghøjden, og det overskydende skal fuges; men skal jeg fordele de 10 mm i både top og bund, eller kan gipspladen bare stå på gulvet mens jeg skruer den fast?
Laver jeg også 10 mm fuge i siderne, således at gipspladen ikke skubbes op imod den tilstødende væg ved montering?
Har for et par måneder siden sat gipsvæg op på et værelse, jeg havde kun luft i toppen.
Det har endnu ikke givet mig problemer.
Altså det er jo nemmest, at skjule mellemrummet i bunden med et fodpanel. Når du vil fuge i toppen, går jeg ikke ud fra du skal have nogen anden afslutning ved loftet
Jeg fandt en mere detaljeret montagevejledning (fra Gyproc) og der beskrives det specifikt at der anbefales ca. 10 mm luft i bunden (og siderne), af hensyn til lydfuge samt risikoen for fugtskader.
Jeg lagde derfor nogle afstandsbrikker på gulvet og stillede pladen herpå. Gipspladen var stadig fleksibel nok til at fjerne brikkerne efter at der var sat et par skruer i toppen af pladen.
Hvis ikke gulvet er 100% lige og i vater er det en god ide at have lidt afstand ved gulvet, så er der lidt at give af så plader kan stå lodret og ikke "tander"
.......... og du skal huske at holde et par mm mellem pladerne også.......  knasfuge må ikke forekomme .........  iflg min gipshåndbog........
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
