Maskininstallation i industri.
Jeg søger et svar på om man må bruge et alm 16A cee stik istedet for en reperationsafbryder foran en elmotor i industrien? Forsyningen til motoren kommer fra en maskintavle. og der er ingen HPFI foran.
Jeg mener ikke man må, da hvem som helst kan komme og tilslutte alle mulige andre brugsgenstande og komme galt afsted hvis der er afledning på dem, og så er motorværnet også i nogen tilfælde brugt som overstrømbeskyttelse.
Jeg har googlet en del uden at finde et sted hvor der står om det er lovligt eller ej, så det ville være dejligt hvis nogen kunne hjælpe mig med at finde det.
Ps. det er muligvis ikke det rigtige sted eller forum jeg spørger i, men har ikke kunne finde andet.
45 svar
Gregeren
Gregeren
3885 2830
Jeg vil umiddelbart sige nej. Da det ikke er almindelig strøm tavlen leverer. Og motoren ligeledes heller ikke må kunne tilkobles almindelig cee udtag uden motorværn foran.
Men du kan bruge et andet egnet stik, hvis de to dele af installationen af praktiske årsager skal kunne skilles ad.
Der findes mange forskellige multistik til motorer/tavler som sagtens kan klare samme strøm som et 16A cee.
Elektronikteknikeren
Tbonekiller
Tbonekiller Trådstarter
23
Der er vel ingen der siger at der skal være motorværn foran en motor "af sikkerhedsmæssige årsager" Det værste der kan ske er jo at den brænder af. Sikringerne skal selvfølgelig passe til installationen så der ikke går ild i noget. Står der nogen steder at en motor ikke må kunne sættes direkte i et 5pol cee stik?
Og jo, selvfølgelig sætter jeg altid motorværn eller frekvensomformer foran en motor, men står der noget steder at man SKAL det?
jthyge
jthyge
574 8543
Du kan bruge fx. hartingstik.
Men hvis stikke skal fungere som sikkerhedsafbryder, skal det kunne aflåses. For at sikre mod utilsigtet indkobling.
Der findes forskellige anordninger til at aflåse stik.
Jeg ville nok vælge sikkerhedsafbryder og stik. En sikkerhedsafbryder er ikke voldsom dyr.
Harting er lige kommet med et stik, som monteres direkte i forskruning hullet på klemkassen. Så slipper man for løst kabel der hænger fra motoren.
Alt afhænger selvfølgelig af størrelsen på motoren.
jthyge
jthyge
574 8543
Tbonekiller skrev den 15-12-2017 19:26:26
 Alt afhænger vel af hvad du bygger?
Er det bare en løs motor, med et Cee stik eller bygger du en maskine? Hvis du bygger en maskine, skal du selvfølgelige overholde maskindirektivet. Jeg er ret sikker på at der står i maskindirektivet, at en motor skal beskyttes mod overbelastning.
Gregeren
Gregeren
3885 2830
Jeg var også ude i maskindirektivet, hvor værn og motor skal være dimensioneret til hverandre. Derfor vil det være dumt at forbinde med almindelig cee materiel.
Tbonekiller
23
Vi kom lidt på afveje, beklager😊
Mit overordnede spørgsmål er: Må man efter en maskintavle have et 16A 5pol cee stik uden fejlstrømsrelæ foran..?
jthyge
jthyge
574 8543
Nej, det må man ikke. Der skal fejlstrømsrelæ før alle tilslutningssteder under 63A.
Og dog, der måske en undtagelse. Hvis man mærker med at der ikke er HPFI foran.
Tbonekiller
23
Tak Jesper, det mener jeg også, men er det ikke kun iflg SB6? Har ikke kunne finde det i maskindirektivet eller lignende.
jthyge
jthyge
574 8543
Jeg er ret sikker på det også gælder for maskindirektivet. Alle nyere maskiner jeg ser, har fejlstrømsrelæ foran tilslutningssteder og maskinbelysning.
Problemet ligger i at et 16A Cee stik er et helt almindeligt tilslutningssted. Både for smeden, rengøringspersonalet og alle andre.
Tbonekiller
23
Ja, det er nemlig et problem.
Det der er i det er at vi har en del at disse tilslutnings steder på den virksomhed jeg arbejder på, og de vil gerne have flere, da der er servicevenligt.. Jeg mener det er forkert, men det er svært at argumentere imod når jeg ikke kan finde det på skrift :-)
Der er yderligere 35 indlæg i tråden.
x
  1. Tænd/Sluk 3-faset CEE kontakt via WiFi
    Gadgets & dimser (15 svar)
  2. To maskiner i ét kraftstik
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  3. El: 32A gruppe til komfur i enfaset bolig installation
    Jura, reglementer og krav (7 svar)
  4. cee væg stik
    Belysning (2 svar)
  5. fordele 400v
    Lav-Hus (19 svar)
  6. To 3 faset CEE stik på samme gruppe
    Lav-Hus (2 svar)
  7. fortolkning af Siks meddelelser
    Jura, reglementer og krav (26 svar)
  8. samle 2,5mm2 med 1,5mm2 kabel i dåse til vaskemaskine/tørretumbler
    Lav-Hus (11 svar)
  9. Findes der 380v dåse til indbygning?
    Lav-Hus (5 svar)
  10. el-forbindelse til vaskemaskiner
    Jura, reglementer og krav (30 svar)
Populært lige nu
  1. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82294 gange)
  2. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1345 gange)
  3. To maskiner i ét kraftstik
    Hårde hvidevarer (læst 313 gange)
  4. Huller i LK-NES lampeudtag
    Belysning (læst 208 gange)
  5. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25536 gange)
  6. kabelstørrelse
    Belysning (læst 283 gange)
  7. Robotplæneklipper
    Værktøj og maskiner (læst 230 gange)
  8. Polsøger lyser op i alle tre huller på kabler!!!
    Lyd & Billede (læst 632 gange)
  9. Er mit skur forberedt til isolering?
    Lav-Hus (læst 326 gange)
  10. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 865 gange)
