Overvejelser om indmuring af rør (16 vs 20 mm)
Jan_E
Jan_E
144 5772
Jeg skal ha' indfræset og indmuret nogle vandrette rør, til at trække ledninger i. Jeg vil egentlig gerne op i nogle 20 mm rør, men jeg studser over, at hverken LK's standard eller nye Air-indmuringsdåser umiddelbart har standard-huller til 20 mm (kun 16 mm).
Jeg ved de har nogle "fittings" hvor man kan tilkoble 20mm rør, men det indvendige hul er vel stadig 16 mm, og dermed stadig det svageste (og snævreste) led, når der skal trækkes ledninger.
Hvad tænker i?
mvh  Jan
11 svar
Rolias
Rolias
1068 4736
hvad skal du have igennem dit rør ?
Jan_E
Jan_E Trådstarter
144 5772
Strøm- og netværksledninger
mvh  Jan
PinkHenrik
PinkHenrik
5059 6300
Et almindeligt UTP kat 5 kabel er lidt over 5 mm i diameter, så der er mindst plads til 4-5 stykker i et 16 mm rør.
Normalt trækker man jo løse 1,5 kvadrat ledninger i rør, og så er der plads til 5-8 stykker, hvilket burde dække selv de mest avancerede tændinger...
Pinkhenrik: Jeg vil sige man skal være dygtig og erfaren til at montere rør og trække netværkskabler hvis man skal trække 5 netværkskabler i et 16 mm rør. Og hvis der er bøjninger hist og pist gør det opgaven sværere endnu. Og kan ikke forstå du skriver mindst. Jeg ville til hver en tid fræse 20mm rør ind i murene hvor der skal trækkes netkabler og antennekabler.
Men det kan være det er fuldstændig irrelevant ift spørger...
Jan_E
Jan_E Trådstarter
144 5772
Der kan ikke trækkes ret meget i et 16 mm rør, uanset hvor meget silicone spray der bruges 😁
mvh  Jan
PinkHenrik
PinkHenrik
5059 6300
Det skyldes nok at jeg er fra en tid hvor man brugte rigtige rør, og lærte at bukke dem...... rillerør er noget fanden har skabt på en dårlig dag
Men når det så er sagt, så handler elektriker arbejde jo om planlægning.... man ser alt for mange gange, at man nærmest laver et stjerne punkt hvorfra alt udgår, og så opstår der hurtigt plads problemer.
Men ved at planlægge hvordan strømmen føres rundt, undgår man mange samlinger og dermed unødige ledninger i rørene.
PS: Husk lige at du ikke må blande netværk og strøm i samme rør
ev elmand
ev elmand
18733 7480
Ved netværks kabler altså UTP kommer de jo alle sammen frar samme punkt nemlig switch eller lignende, og der skal en eller 2 ud til hver stik. Så rørene i et almindeligt parcelhus kan gå op i tilgængelig loftsrum skunk eller lignende. Der hvor det skal ned til router eller switch må man trække et større rør.
m.v.h. Erik
Jan_E
Jan_E Trådstarter
144 5772
Kan I bekræfte mig i, at hverken LK's standard eller nye Air-indmuringsdåser har standard-huller til 20 mm (kun 16 mm)?
mvh  Jan
karl smart
karl smart
1515 2600/2700
Man må ikke have både svagstrømsledninger og stærkstrømsledninger i samme rør , selv i kanalkasser skal de lægge i hvert sit spor.................
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
S. Fabrin
S. Fabrin
11352 4400
Korrugerede-/rillerør har en mindre indvendig diameter end almindelige 5/8"/16 mm rør. Hvis du bruger stjernetopologi, kunne du bruge det at trække et netværks- og antennekabel i samme rør. Så har du muligheden for at have netværk, antenne og 230V ved siden af hinanden. 230 V skal dog trækkes i et selvstændigt rør for at undgå sammenblanding med svagstrøm. Uanset hvilken slags rør du bruger, skal du bruge så bløde bøjninger som muligt.
x
  1. Trække ledninger i el-inst-rør (er alm. inst.kabel OK eller skal det være løse ledninger?)
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Samledåse i eller på Fuga vandret 2-modul
    Lav-Hus (6 svar)
  3. LK AIR dåse montage
    Jura, reglementer og krav (67 svar)
  4. montage af el- underlag
    Jura, reglementer og krav (16 svar)
  5. Indmuringsdåser - hvor mange ledninger pr. hul
    Lav-Hus (17 svar)
  6. Rillerør - hvilke kan anbefales?
    Belysning (5 svar)
  7. kabel til vindmølle.
    Grøn energi og sparetips (52 svar)
  8. mekanisk beskyttelse af elektriske kabler
    Jura, reglementer og krav (24 svar)
  9. Gulvvarme med forskellig pex tykkelse
    Lav-Hus (33 svar)
  10. er disse instalationer lovlige
    Lav-Hus (19 svar)
Populært lige nu
  1. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  2. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 405 gange)
  3. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19604 gange)
  4. robot plæneklipper guide kabel
    Lav-Have (læst 4437 gange)
  5. Grund uden byggepligt
    Jura, reglementer og krav (læst 246 gange)
  6. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  7. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 411 gange)
  8. Vinkelsliber 115mm eller 125mm ?
    Værktøj og maskiner (læst 248 gange)
  9. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39300 gange)
  10. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 278 gange)
