Nyt terrændæk
Hej står med et hus bygget i 65... det er med en lille krybekælder ca 35 cm (30-40). Der er søjler som der hviler nogle brædder/strøet og derpå selve gulvet...
Det jeg vil er at lave nyt terræn med vandbåret gulvvarme(fjernvarme) så det kan styres via en app...
Hvordan bærer man sig ad med det?
Tænker selv....
1. Grav mere ud i krybekælderen
2. Få noget grus på og stampet og afrettet
3. Påfyld med flamingo i 300 mm
4. Gulvarmeslanger på rivenet
5. Støbe med beton i 100-150mm
Er jeg på vejen eller helt ved siden af...
På forhånd tak for svar
Du er meget på vej ad den rigtige vej.
Du skal huske radon sikring. som laves med et radondug som klæbes til sokkel hele vejen rundt. Eventuelt kan man have et udluftningsrør nede fra gruslaget via et drænrør i husets længde, og afsluttet med et tæt rør der går op i en mur og ender i en taghætte. Så bliver opsigende radon ledt uden om beboelsesrum.
Og kantisolering hvilket vil sige at der lægges 30-50 mm flamingo langs ydervæg så betonen ikke kommer helt ud til sokkel.
Ok radonsikring havde jeg ikke tænkt på....
Vedr kantisolering er det så bare de hvide flamingo jeg alligevel vil bruge eller skal det være spec til kantisolering?
Det skal være samme slags, men det er dog mest optimalt at købe den rigtige tykkelse. Dem du lægger i gulvet er nok alt for tykke til det formål. Og så må du ikke have  revner i øverste flamingo lag. Der vil betonen jo så søge ned. Du kan med fordel bruge en byggeskum til at rette disse "fejl"
Ok tusind tak for svar
