Ophængning af tv ved skydedør
Hej alle
Vi har en væg på ca. 3 meter, hvoraf ca. 1 meter er en skydedør.
Det vil sige, at der er 2 meter væg, hvor skydedøren går bagved. Jeg skal på midten af de 2 meter have opsat et tv. Ophænget til tv'et vil derfor skulle bores op, hvor skydedøren "gemmes" i væggen.
Ville i have betænkning ved dette eller bør jeg måske "bare" bruger en tyk og kort skrue for ikke at ramme døren, specielle rawplugs, eller hvordan ville i gøre dette?
Gode råd modtages med kyshånd.
Jtoft
8 svar
Velkommen til
Det handler jo lidt om hvad væggen er lavet af... hvis det er gips findes der specielle gipsplugs der enten laver en "knude" på bagsiden, eller nogle der går under navnet "Driva" som er en speciel plugs du skruer i, og derefter skruer en almindelig skrue ind i den.
Men det afgørende er hvor meget plads du har på bagsiden af pladen/vægen og over til døren.
Ej, det er virkelig pinligt, at jeg først følger op på din besked næsten et år efter. Det beklager jeg virkelig.
Kunne det være en mulig løsning af købe et ophæng, så tv'et hænger forskudt af ophænget? Jeg tror ikke der er meget plads. Altså vi snakker måske maks. 2 centimeter fra gibs væggens overside til dørens overside.
Er det tykt nok vurderer du?
Hvis SU googler bare en lille bitte smule, vil du opdage, at man kan købe TV ophæng uden arm, med 1 arm og med 2 arme.... så ja! Man kan hænge TV op og trække det både til siden og udad.
Ja prinsesse, det er jeg sgu godt klar over.
Spørgsmålet gik mere på, hvorvidt væggen kunne holde qua den begrænsede tykkelse. Men dårlige læseegenskaber kan man desværre ikke google sig ud af. Tilbage på skolebænken med dig - snotskovl!
Med sådan en svada skal du da helt sikkert forvente saglige og konstruktive svar på dine problemer...
Ironi kan forekomme i ovenstående tekst.
Jtoft velkommen tilbage Jeg har løsningen men tør ikke komme med den af frygt for dine represalier.
Det sprogbrug må du forbedre meget hvis du skal være med her.
Uldals indlæg er provokerende. Sådan bør man efter min mening ikke formulere sig.
Jtoft's svar var benzin på bålet.
Jeg mener jeres korrespondance bør stoppe her.
Når du, Klogesen, spørger efter et FORSKUDT ophæng, mener Du naturligvis vandret forskudt. Men med den tilbagemelding, kan jeg sgu godt forstå du ikke har magtet at få det TV op endnu.
