Den gulvvarme styring du har får besked fra de enkelte rumtermostater. Inde bag dæksel i styring er der sikkert nogen lysdioder for hver kreds. De lyser når termostat kalder på varme. Så prøv at skrue alle termostater ned på lav temperetur. Så skulle alle lys være slukkede. Så skruer du 1 op på 23-25 grader og du vil kunne se at der er 1 lille lampe der tændes. Når det sker sender styringen 24 volt ned på den lille termomotor / telestat der sidder på fordeler røret. Efter nogen minutter kan man se på denne telestat om den får signal. Nogle bliver røde inde i et lille kighul medens andre har et lille låg der ses stige lidt op. Når du kan se at 1 fungerer skruer du 1 mere op og ser at det også giver resultat o.s.v.
Så kan du mærke på den enkelte gulvslange om den bliver varm i sin fremløb. og efter 15-30 minutter også lunere på retur slangen der sidder enten lige bagved eller foran fremløb. Men du får ikke øjeblikkelig respons på gulvet da det tager 6-12 timer at varme betongulvet op.
Så hvis alle telestater står åbne, og du gerne vil have mere varme i huset så er det sikkert termostat der skal skrue op (se senere)
Men der jo også andre overordnede ting der skal være i orden. På enden af fordeler sidder en termostat og en cirkulations pumpe. Termostat skal stå på 3-4 eller rettere termometer skal være på ca. 40 grader og cirkulationspumpe skal naturligvis køre.
Fyret skal jo også have en vis fremløbs temperatur. Det kunne godt være 60 grader
Og så til sidst man får aldrig en god service af håndværkere hvis man kalder dem for "halvaber"
