3 punkts dør er slatten
En af vores yderdøre, en tre punkts dør har jeg lige fundet ud af det hedder, er "slatten", det er svært at få håndtaget så højt op at låsen får fat. Noget indeni der kan strammes?
Det vil sikkert hjælpe at smøre det hele en omgang. Køb en lille dåse låseolie, og giv det en "skvis" både på de skrå kanter som de 3 paler glider på, ligeledes ind i de huller der op langs paskvil stangen /  metalskinnen, og derefter en masse motion. Det er oftest fordi det går lidt stramt. Inde i selve låsekassen kan man ikke justere noget, den er ikke beregnet til at kunne skilles ad.
Hvis du skal have en ny i, skal håndtaget og låse cylinder tages ud inden den kan skrues af.
Edu kan også hæve døren et par mm ved at lægge skiver under hængselpinden. Mål pindens tykkelse i karmen og de specielle skiver fåes i en trælast.
