24V tidsrelæ forsinket frafald
Er der nogle der ved hvor man kan få et tidsrelæ, forsinket frafald. Gerne 24 volt. indstilling fra 15sek til 2-3 minutter? Gere et der kan tage omkring 40 amp, men hvis ikke det findes kan det parres sammen med et arbejdsrelæ.
Relæet må gerne være i "auto" udformning, da det skal sidde som forvarmer relæ på en gammel traktor.
Jeg har også overvejet at bruge et forvarmer relæ fra en gammel golf2, men det kræver en temp styring. Og mener maks tiden er ca. 30 sekunder på det.
Tak
7 svar
Jeg vil foreslå dig blot at bruge en simpel træk- eller trykkontakt der kan tåle belastningen. De få gange du skal starte traktoren, aktiverer du blot kontakten i et vist antal sekunder.
Skal det være lidt mere avanceret, sætter du en anden "tændingafbryder" i, hvor der er et kontaktsæt til forvarmeren.
Thyge:
Tak for det. det må kunne bruges.
Var faktisk lige ude og kigge i dyngerne af skrammel. har et relæ der næsten ligner det. Det eneste der står på det er 2 forskellige tilslutninger, en for 240 volt og en for 24 volt.
Kan det passe samme relæ kan klare 2, så forskellige spændinger?
Søren
Jo naturligvis var det den simple løsning. Samme løsning som jeg har nu.
har en org. kontakt fjederbelastet forvarm og derefter start.
Men nu var det jo ikke lige det jeg ville, gider ikke sidde og holde en tvivlsom org. kontakt i 1½ minut. Vil have noget der kun skal have strøm en gang, og så en lampe der lyser så længe jeg forvarmer
Ja, mange relæer kan klar forskellige spændinger.
Om dit kan, det kan jeg ikke svare på. :-)
Jesper
hej
du kan bruge dette sammen med et almindeligt arbejds relæ !!!
https://www.elsag.dk/tidsrelae
hilsen polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Undksyld det sene svar, men polobjørn og fabrin er da enige
tak for hjælpen, jeg vil kigge på det efter nytår
