tømme rør i sommerhuset
hej allesammen.
jeg er lidt i tvivl om det er nødvendigt at tømme vandrør i vores sommerhus, tanken er at bruge huset i weekenden også i gennem vinteren, men da det er et ældre kalmarhus (1980), der er utæt og har gamle el radiatorer er det ikke muligt at have varme på i løbet af ugen hvor vi ikke er der, så spørgsmålene er ? er det nødvendigt at tømme vandrør? er det nødvendigt at puste luft  gennem rørene  ?
Mvh. PelleG
7 svar
Det er jo lidt svært at spå om. Det er under ingen omstændigheder rart at komme til et hus der har stået uopvarmet. Alt incl. sengetøj er klamt og koldt de første 12-18 timer.
Men hvis vejrmelding kun siger ned til 3-5 grader frost og lidt sol om dagen, så går det nok uden. Men hvis du springer 2-3 week ends over og det bliver koldere så fryser det.
Elradiatorer kan stilles på frostfri. Så må du kigge på måler og skrive ned hver gang du er der og se om det er et forbrug du kan leve med.
alternativ så få lavet så du kan sende en sms op til huset så dine radiator tænder et døgn før du vil derop.
Vi har i et kalmar hus på 78 lavet dette og det virker fint, der er rent træ hus isoleret som man gjorde dengang.
Når vi så kommer derop, bliver der fyret i ovnen samtidig med elradiator (ældre nobø) kører op til 18" hvor de så slukker allesammen.
om natten har vi en knap der aktiveres når denne lyser så virker elradiatorerne ved at hvis temperaturen falder under 18" så tænder de alle og slukker igen når de 18 er nået.
men ellers så skal du tømme vv beholder,cisternen, bruse armatur skal af,lukke for vand i brønden og åbne udluftningen i brønd så stikledningen tømmes
sprinkler væske i vandlås og bunden af toilet
Hvis der ikke er varme i huset så springer rørerne det er sikkert , den varme der er i huset fra weekend ophold er hurtig sivet ud og en frisk til hård vind med en nattemperatur på 3-5 minus gr. C er nok da det giver en meget lavere windchill ca 12-15 minus gr. C
En varmepumpe med 8-10 C funktion er løsningen .....................
indtil da luk for vandet og pump ud , især kobberrør er frostfølsomme.
frostvæske i toiletets vandlås , husk at tømme cisternen og læg nogle klude ned i den.
Mvh S.H.
mange tak for svar.
for at være på den sikre side vil jeg tømme rør osv. og så må jeg lige kigge på de el radiatore med hensyn til frostfri indstillingen.
Planen er at få installeret en varmepumpe, inden alt for længe.
sådan en varmepumpe den koster jo en del hvis det skal være fx panasonic,hitachi eller lign kvalitet, men hvor meget el tager sådan en igennem en vinter hvis den skal holde et sommerhus på fx 65 m2 varm på 5-8 grader fra november til april
Det er vel noget man lige skal tænke over ifh til en el varme styring der blot aktiveres når man skal op i huset.
det er jo noget billigere løsning + og tømme rør og sikre tager ca ½ time
jetdirect skrev den 13-12-2017 16:06:34
 Vi købte for et par år siden et sommerhus (bygget i 1977, i træ), og fik umiddelbart efter installeret en varmepumpe. Ja det koster lidt at få den installeret, men indeklimaet er meget bedre. Den holde 10 grader i vinterhalvåret når vi ikke er der, men det koster dæleme ikke ret mange kr i døgnet at holde den kørende....
Men der skal også lige ses på total indkøbs pris og afskrivning på anlæget
