Cirkulations pumpe.
Jesper-
Jesper-
65 7850
Jeg har postet et andet opslag med strøm til gulvvarmestyringen og har fået hjælp til dette. Jeg skal så nu have koblet cirkulationspumpen til for at få noget flow på min gulvvarme. Jeg har koblet den til som vist i filmen jeg kan finde  men der står at den skal have 230v  hvor skal det komme fra når strømforsyningen kun levere 24v?
Jesper-
26 svar
Gregeren
Gregeren
3682 2830
Til din stikkontakt. Der har du 230v. Din styring er vel bare til zonestyring af dine telestater?
Elektronikteknikeren
Jesper-
Jesper- Trådstarter
65 7850
Der står bare pumpen skal sættes til styreenheden. Men det kan da godt tænkes den bare skal sættes i en stikkontakt.
Jesper-
Gregeren
Gregeren
3682 2830
I filmen er der jo vist en terminal på styringen som kan give 230v til pumpen. Har du ikke denne?
Læg evt et billede op af din styring.
Hvis ikke du har denne klemme, vil jeg bare bruge en stikkontakt.
Jesper-
Jesper- Trådstarter
65 7850
Jesper-
Gregeren
Gregeren
3682 2830
Den er vist tydeligt på dit billede. Den brune og blå ledning som kommer nedefra har fat i netop den terminal jo...
Jesper-
Jesper- Trådstarter
65 7850
Ja. Det er pumpen der er sat til der. Men den kører ikke. Og jeg har ikke sat 230v til den nogle steder fra. 🤔
Jesper-
Gregeren
Gregeren
3682 2830
Nej men din Styring skal have 230v. Den bliver givet videre til pumpen. Men kun når der er et varmebehov. Der sidder et relæ som bestemmer om pumpen må køre eller ej. Så du skal få dit anlæg til at kalde på varme ved at skrue op på rumføleren.
Gregeren
Gregeren
3682 2830
Måske man også bare kan tvinge den on fra webinterfacet.
Jesper-
Jesper- Trådstarter
65 7850
Den kan vel ikke levere 230v når der ikke er sat 230v til styreenheden?
Jesper-
Gregeren
Gregeren
3682 2830
Der er da strøm til styringen, dine lysdioder lyser jo...
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
x
  1. Gulvvarme varmer ikke hjælp søges:(
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  2. Strøm til gulvvarmen
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  3. Gulvvarme Termostat - meget varmt
    Lav-Hus (1 svar)
  4. 230 eller 400V?
    Værktøj og maskiner (16 svar)
  5. Ujævn varme i huset med gulvvarme
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  6. Gulvvarme anlæg driller og varmer ikke nok.
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  7. lys i mit højskab - afbryder
    Belysning (1 svar)
  8. mellem battri og sikringsboks
    Lav-Båd (17 svar)
  9. Tilslutning af komfur
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  10. Fejl på megatherm
    Fyr og opvarmning (11 svar)
Tilmeld dig her
