Nedsivningsanlæg Valle 10 6541 08-12-2017 17:29 Hej :D jeg har et problem...I huset er der nedsivnings anlæg... men det resultere nu i at, vores vask ikke suger.. den er "stoppet" uden af være det pga alt det regn og det hele er vådt.. Er der noget jeg kan gøre??? Valle :D 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kovas 4124 9670 08-12-2017 19:05 Hej.Nu skriver du ikke hvilket nedsivningsanlæg du har. Så derfor er dt svært at se mulighederne. Men dengang vi havde vores gamle anlæg havde vi særligt om efteråret besvær med at komme af med vandet. Vores anlæg var det traditionelle med septictank til toilettet og en sivebrønd. Hertil løb vand fra septictank og den øvrige husholdning. Den kunne så ikke mere til sidst ( inden vi fik råd til et nyt anlæg) gjorde jeg det at jeg købte en dykpumpe hos harald nyborg som jeg dumpede ned i sivebrønden. pumpen blev sat med et reb så den hele tiden bare tog det som sivebrønden ikke kunne ta. Slangen fra pumpen blev lagt over i et krat så man ikke kom til at gå i det. Hvis du kan bruge den løsning så køb også en vintermåtte som det kan sive ned under hvis det bliver frost. Da vi så fik nyt anlæg viste det sig at vores jordbund ikke var særlig velegnet til nedsivning. Jeg ansøgte så om tilladelse til at lave en nedsivning oven på jorden ( sandmile ) der bliver vandet så pumpet hen, og selv nu i dette våde efterår har vi ikke problemer. Det skal siges at vi bor højt og at der aldrig er problem med at få regnvandet bort. det var i 90cm dybde at det var et problem. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Valle Trådstarter 10 6541 09-12-2017 08:30 Mange tak for svaret og ja kan godt se det er lidt mangelfuldt jeg må ud med en Dykpumpe XD Valle :D
