Fermacell - Retkant eller spartelkant
Skal til at sætte 12,5mm Fermacell plader op på nogle vægge. Havde egentlig besluttet at det skulle være med spartelkant. Men det er svært at finde de store 90x250 plader med spartelkant, så nu er jeg kommet i tvivl. Det ser ud til at de fleste trælaster primært fører plader med retkant.
Er retkant bedre end spartelkant?
Skal til at sætte 12,5mm Fermacell plader op på... Vis hele indlægget
19 svar
En sidste ting. Er der nogen af jer der har haft erfaring med de store 2500x900 plader. De vejer 31 kg, men til gengæld så får jeg kun EN lodret kant der skal spartles per 900mm.
Men er de for tunge at håndtere i praksis. Hvad siger I?
Det skal jo være op til dig og bestemme, vil mene det nok er en smule hårdt arbejde og gøre alene.
Men det kommer jo osse an på din størrelse, måske er 31 kg ingenting
De bliver nok en smule svære og bakse på plads ene mand.
Men plus siden vil være der ikke vil være meget spartel arbejde.
Venlig Hilsen
Rønbo
Hej igen
Min maler og andre siger at fermacell skal fuldspartles. Nu ved jeg ikke hvad du skal have på væggene, men også hvis der skal filt op. Så den ekstra limkant tror jeg ikke betyder det store, hvis man kan slippe for at slæbe sig ihjel.
Peter
Har brugt retkant og skruemaskine. og ja fermacell skal fuldspartles
Maleren mener vel kun det er en fuld spartling fordi man osse skruer pladen på midten, reglerne vil sidde 45-45.
Så man skal spartle to sæt samlinger og midten af pladen.
Venlig Hilsen
Rønbo
Jeg har besluttet at satse på de store plader. Regner med at få en kammerat til at hjælpe med at bære, når jeg skal have dem op. Hen skylder alligevel for et gulv jeg lagde for ham for nogle år siden ;-)
Skal nok rapportere tilbage om evt diskus-prolaps !
Er du kommet dig oven på diskusprolapsen?
Overvejer selv om jeg skal anvende store eller små plader. Hælder nok mest til de små, for lettere at kunne bakse dem op af trappen.
Morten
Det tog lidt længere tid at komme til det. Men jeg fik faktisk netop båret pladerne ind i weekenden. Der var 45 plader som jeg skulle bære 25m under en carport og rundt om nogle hjørner. Det gik, men det var hårdt. Kunne ikke tage dem alle i en omgang. Fingrene kunne simpelthen ikke holde til det :-/
Men det sagt, så har jeg ikke fortrudt at jeg valgt de store plader, for det ser ud til at blive meget nemmere at sætte væggene op indenfor. Jeg skal bare skære 5cm af pladerne og så dækker de gulv til loft.
Anbefalingen er dog at få en kammerat til at hjælpe med at bære pladerne ind :-)
Plader er blevet sat op nu. Er rigtig glad for valget af de store plader. Der er kun lodrette samlinger og det ser nemt ud at få spartlet ud.
