Spænde kæde på motorsav
Har fået fingre i en gammel b&b GK1635t motorsav. Men jeg har mega problemer med at spænde kæden. Sværdet kan ikke komme længere ud, men kæden er slap. hænger med omkring 12-13 mm. fra sværdet. Kæden har 49 led.
Den eneste årsag jeg kan finde, er at kæden er for lang. Men noget ved den ser for mig mærkeligt ud. Men ved ikke om det skal være sådan.
Har fået fingre i en gammel b&b GK1635t motorsav.... Vis hele indlægget
15 svar
Subwoof. Så ikke dit indlæg inden jeg skrev.
Er det ikke med motorsavskæder som med cykelkæder, at når de bliver lange og slidte, så bliver de også løse? Det er denne ikke. Derfor har jeg tænkt at det nok er rigtigt at den ikke er så brugt. Det påstår tidligere ejer den ikke er. Men han påstår så også den kan spændes, og jeg bare skulle save med den som den er. Så.....
Hvis jeg var sikker på en ny kæde var kortere, så var det jo naturligvis den bedste og billigste løsning.
Køb nyt..!! (vedr. sav )
- og smid denne i skrot, hvor ingen finder den - for din egen og dine kæres skyld
Du kan få en texas elkædesav for 500 i xl på 2000Watt, jeg bruger sådan en og den har ikke opgivet endnu så den kan anbefales herfra, vælg ikke mindre i watt
https://www.xl-byg.dk/produkter/hav...v-230v.htm
Vedr og bruge brugt kæde ville jeg ikke turde man ved aldrig hvordan den er blevet behandlet af tidligere bruger og springer den så kan man tænke sig til følgerne.
iøvrigt så husk skærebukser og støvler og visir, det er dyrt men kun den ene gang og har du det ikke og det går galt så er skaden voldsom
Nej motorsavs kæder bliver ikke på samme måde løse, som alm. rulle kæder.
hvis det er den rigtige kæde og er for lang, så er de slidt op. Muligvis er tænderne lange nok. Men den kan være kørt varm, enten ved at blive spændt for hårdt eller savet med døv/ for lidt smøring.
Men den bolt der spænder sværdet ind, skal ikke holde kædespændingen. Normaltvis er der en en lille skrue, der justerer sværdet ud/ spænder kæden. Derefter spænder man 1 eller 2 møtrikker til at holde sværdet på plads.
En ny kæde kan jo fås i alle mulige længder. Tag sværd og sav med ned til din motorsavs mand, så finder han en kæde. Både bredde, antal tænder og vinkel skal passe til sav og driv tandhjulet.
Hold dig til håndsaven
