Hvordan laver jeg en stor træprop for at lukke et gammelt vandrør
Jeg har et hus i Sverige hvor der er en brønd i haven som giver vand til huset. I kælderen går der et gammelt vandrør i jern fra brønden,  som drypper nu når vandet står højt. Hvordan laver jeg en prop evt. i træ som kan lukke af for vandet?
7 svar
Hvis der er gevind på rørenden ville jeg købe en slutprop til formålet. Så skal gevindsamlingen dog lige pakkes med pakgarn og salve, eller med givindtape.
Er der ingen gevind på dit rør, kan du proppe af med en "rørsamler" og en prop. Kan købes hos f.eks. VVS-Eksperten.dk.
Du kan også lave den simple træprop af et stykke træ du blot skærer til med en god kniv eller et stemmejern. Proppen skal laves lidt konisk. Når du så banker træproppen ind i røret skal det nok blive tæt.
Sav enden af et kosteskaft og slib/skær til konisk. Pak med pakgarn (du kan få en håndfuld af din vvs'er
Uldal - hvordan vil du bruge pakgarnet?
En træprop vil kun være en nu og her løsning, idet proppen ved gentagende opfugtninger/udtørringer mister sin diameter og bliver utæt.
En løsning der er mere holdbar vil være at blande 3 dele fint sand med 1 del cement. Fugt blandingen op med vand, men ikke mere end det stadig føles halvtørt. Det kommer du så i røret og stamper fast med et kosteskaft/stykke rundjern. Du bliver bare ved indtil røret er helt fyldt op. Det vil så holde tæt indtil røret er så tæret at vandet løber i  rustlaget.
Det bedste ville naturligvis være og kappe røret udenfor huset og støbe gennemføringen til.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej Nitter. Det bliver svært at kappe røret. Det er ca 10 meter langt og ca 5 cm i omkreds og i ca 2 meters dybde. . Det går fra en gravet brønd ude i haven og indtil kælderen i huset.
Johnny Rolin skrev den 08-12-2017 20:38:54
 Du graver bare et hul uden for huset og lader en nedstryger klare resten.
Mvh. Leif.
Onliner:
En primofit og en slut muffe, så er den i vinkel.
