Suzuki FZ50
Min søn har en Suzuki FZ50 hvor der er en advarselslampe i speedometeret lyser rødt. Jeg har bedt ham om ikke at køre på knallerten før vi har fået løst problemet, da jeg er bekymret for om advarselslampen fortæller at motoren mangler olie. Jeg åbnede op for olietanken under sædet, og konstaterede at tanken næsten var Tom, hvorfor jeg fyldte en liter fuldsyntetisk 2 takt olie i olietanken. Til min store overraskelse var advarselslampen stadig aktiv da knallerten blev startet igen efter påfyldning af olien... nu er mit eneste bud på problemet at der kan være noget galt med oliepumpen  men hvis nogle har ideer til hvad der kan være galt, så hører jeg meget gerne fra dem...🤔
Pjyde11
Uden at kende noget specielt til modellen er jeg 99,99% sikker på at advarselslampen kun advare om der er "lavvandet" i olietanken. Hvorfor lampen ikke slukker efter tanken er fyldt op har jeg ingen speciel aning om. Det kan selvf. være en defekt føler men ..... Prøv og tjek om svømmeren i olietanken ikke sidder fast (flyder oven på olien). Måske der ikke har været slukket for tændingen længe nok eller ... ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvordan ser føleren ud... tænker at problemet ligger der, eller i en elektrisk fejl, for lyset i olielampen går ud når blinklyset tændes....🤔
Pjyde11
Problemet er løst. Det var en defekt føler. Er nu skiftet og problemet er ikke længere eksisterende 💪🤠🍺
Pjyde11
Det er dejligt, god tur.
Mvh. Leif.
Onliner:
