Er TV billedet bedre over fiber end coax?
RedTop
RedTop
4 8270
Jeg snakkede i går med en sælger af fiber net, og denne påstod – som en del af sine salgs agumenter – at ”du får et meget bedre TV billed ved at skifte fra coax kabel til fiber”!
Det argument undre mig en del, da det efter min aller bedste overbevisning ingen betydning for TV billedet har om det leveres gennem coax eller fiber, så længe at der er tale om DVBII og signalet der vises på TV skærmen ”kun” er HD kvalitet.
Coax netværket er løbende blevet opdateret (ca. hver 7 år) med ny teknologi ved indgangen, og - iflg. sælgeren - "den teknik fejler ikke noget"!
Mit spørgsmål er om et selve TV billedet bliver bedre på et fiber netværk end på et coax netværk, så længe at selve modtageren ikke ændres og vi har et eksisterende coax netværk der fint modtager op til 150MB internet og digital TV via netværket?
 Selv tror jeg ikke på at tv billedet bliver bedre over fiber end over coax uden at udskifte TV (modtager enheden), og jeg formoder at der er tale om "ægte provisions sælger snak", men inden jeg "går i kødet" på sælgeren til næste møde, vil jeg dog gerne lige være sikker!
8 svar
Gregeren
Gregeren
3865 2830
Det er ikke så lige til at svare på, da mange faktorer spiller ind.
Men med din bedagede modtagerenhed, er svaret umiddelbart at der ikke vil ses forskel.
Forskellen kan være meget mere udpræget ved et high end UHD setup.
Sender fiber Boxen tv ud over dvb på coax?
Elektronikteknikeren
RedTop
RedTop Trådstarter
4 8270
Fiber boxen sender signalet ud via HDMI, og jeg formoder at alt signal behandling foregår i fiber boxen, således at TV skærmen kun fungerer som en monitor!
Gregeren
Gregeren
3865 2830
OK, så er det en anden sag. Dvb benytter sig givet vis af en kraftigere komprimering af signalet, sammenlignet med fiber. Så når det leveres over HDMI er der stor sandsynlighed for at billedet vil stå mærkbart bedre.
RedTop
RedTop Trådstarter
4 8270
Er det også tilfældet at signalet er væsenligt mere komprimeret når der er tale om DVB-C, altså over coax kabel?
I bund og grund er der tale om forskellen mellem YouSee coax og Waoo fiber!
Gregeren
Gregeren
3865 2830
Jeps. Der er en grund til at man kan få en så højhastighed samtidig med mange kanaler. Der skal komprimeres før end det kan være i coaxen. Men det er jo ikke sikkert at dit panel er godt nok til at du kan se forskel. Hvis du synes at en god gammeldags blu-ray står skarpere end når du ser tv, så kan du godt regne med at samme forskel er at se mellem coax og fiber.
det bliver spændende og se kvaliteten af signalet fra yousee når de begynder og sende på waoo´s fiber net i 2018
karl smart
karl smart
1516 2600/2700
Var det ikke forskellen på analog og digital tv billede , et analog billede kunne være med "sne" og skyggebilleder , men ved digital havde man intet billede eller et glansbillede , det kunne kortvarigt "fryse" før det forsvandt , eller er der noget jeg har misforstået....................
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
x
  1. Tv - antenne/netværk?
    Lav-Hus (15 svar)
  2. TV i alle rum
    Lav-Hobby (2 svar)
  3. videoovervågning
    Lyd & Billede (10 svar)
  4. test af antenne (kabel tv)
    Lav-Hus (8 svar)
  5. dvb-c modtager til yousee/stofa/waoo/ andre kabel net
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  6. udfald på TV
    Lyd & Billede (27 svar)
  7. Elektrikerrør i jorden, hvilken rørtype
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Udvendig digital antenne
    Lav-Hus (35 svar)
  9. Trådløst signal til TV boks
    Lyd & Billede (8 svar)
  10. Dele Mappe ud over netværket?
    Lav-Computer (4 svar)
Populært lige nu
  1. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23621 gange)
  2. Pex i let væg - Skal røret kunne udskiftes
    Lav-Hus (læst 336 gange)
  3. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10697 gange)
  4. Plasticrør i beton til stolpesko
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20996 gange)
  6. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  7. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6448 gange)
  8. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1062 gange)
  9. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 299 gange)
  10. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 282 gange)
