Efterspartle uden på filt
Hej alle
Jeg er ved at sætte stuen i stand, og jeg har sat filt op i dag. Desværre var samlingerne mellem gipspladerne ikke lavet helt ordentlig, da de fik sat det op (før vi overtog huset). Problemet var, at når jeg satte bredspartlen på, kunne jeg se, at de var højere på midten, end gispladerne. Derfor sleb jeg lidt ekstra af samlingerne, hvilket resulterede i, at papirarmeringen kom frem i en samlig. Umiddelbart virkede det ikke som et problem, men papiret "rejste sig" ligesom, da der kom grunder på.
Efter der nu er kommet filt på, kan man se en stribe på 2-3mm i breden. Derfor er mit spørgsmål, om jeg kan forsøge mig med at efterspartle uden på filten, eller om jeg gør det endnu værre?
Mvh. Niels Peter
Niels Peter
Du kan sagtens spartle udenpå filt. Det er nemlig penslen / rullen der giver strukturen, når du maler.
Brug færdigblandet sandspartlede, eller fin akryl spartelmasse (spørg hos Flugger efter “flødeskum”). Du bør slibe let efterfølgende
