Regnvand som badevand
Hejsa, håber der er nogen kloge hoveder herinde der kan af eller bekræfte. Har hørt man kan benytte opsamlet regnvand til badevand i brusereren. Sku være palletank - haraldnybord husvandværk - vandvarmer og bruser.
Ka det klares således og er der måske nogen der har erfaringer med et sådant flow ?
Mvh Lars
17 svar
Den går ikke. I henhold til "Bekendtgørelse nr. 1449 af 11/12-2007 " er det kun tilladt at bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask i husholdningen.
Tænk på fuglemøg, og andre urenheder, det ville jeg nødigt tage bad i.
Uden at kloge mig i brug af regnvand, og om du i din kommune skal betale spildevandsafgift af regnvandet.
Så vil jeg kun anbefale brug af regnvand, til toiletskyl, bilvask, samt havevanding.
Ok tak for svarerne. Troede egentligt bare at opvarmning i vandvarmeren ville drlbe bakterier etc
Den opvarmning der sker i vandvarmer kan faktisk forværre bakterie væksten. Hvis det er under ca. 50 grader er der bakterier der klarer sig godt.
Men en vandvarmer står vel på +60 grader og burde vel hæmme bakterievæksten
Ja hvis den står så højt, men er det kun til bruser vil den ofte stå lavere. Du skal jo også blande noget koldt vand i for at få en passende temperatur.
Men en anden sag (ud over lovbestemmelser ) er at du vel skal bruge det varme vand til noget andet også.
Der er også andet i regnvand, end fuglelort. Nedfald fra landbruget, industrien og trafik. Der er faktisk svovl i regnvand.
Det var kun tænkt til bad faktisk. Kan høre der ikke er helt ufarligt. Var ik klar over regnvand var så farligt, så man ikke ku tage wt bad i det 😂
Det er jo ikke mere farligt end at vi går ude i det og bliver våde, uden at få varige me`n. Men når man opbevarer det i lukkede rør og beholdere kan der opstå problemer.
Regnvand kan godt gøres bakteriefrit. Hvis du bruger et uv-filter vil uv-lyset sikre at bakterier dræbes. Det ændrer dog ikke ved lovligheden af foretagenet.
