Varmegenvinding. Flexør kontra spirorør
Jeg står foran at skulle have installeret et varmegenvindingssanlæg i huset.
Det er store forskel i priserne jeg har indhentet på materialerne. En ting er prisen på anlægget. Det er ikke det der er min udfordring. Det er mest af alt valg af rørtype.
Nogle priser er baseret på spirorør, som efterfølgende skal isoleres med 100mm.
Andre tilbud  er baseret på anvendelse af flexrør, der lægges ned i isoleringen. Ved flexrør skal der naturligvis være mindst 100mm isolering over.
Er der nogle som har erfaring med anvendelse af flexrør til varmegenvindingsanlæg?
Fordele, ulemper, har fortrudt eller lignende?
Per
Spirorør er meget nemmere, da det ikke sejler rundt. Og de er langt hen ad vejen selvbærende, så de bugter sig ikke.
Og der er langt mindre tab i rørene, så du sparer energi og støj fra motor.
Flexrør skal alligevel også isoleres, og du kan sagtens lægge spirorør ned i isoleringen også. Og så blafrer de ikke som flexør kan komme til hvis et ankerpunkt mangler.
Elektronikteknikeren
Der er stor modstand i flex rør. Går på 3 bygninger, hvor spiorør og kanaler også ligger i isoleringen.
Under alle omstændigheder vil jeg altid anbefale rør i metal ved luftgennemstrømning grundet brandhensyn. Derefter skal rørene fastgøres så der ikke opstår resonans, og her har spirorør en fordel.
Brug metalbeslag med gummiforing.
