tænd/sluk ur
hej
på vores udendørs jule belysning har monteret et jem og fix tænd/sluk ur, men når det er sat til at være slukket er der en lille bitte smule lys i dioderne ?? er uret for billigt eller skal det bare være sådan ??
14 svar
Det "skal" være såden. Krybestrømmen får dine lysdioder til at lyse svagt, selvom uret er slukket. Der skal ikke så meget til, før at de vil lyse svagt.
Det skal ikke være sådan , jeg har selv 3 T/S ure fra jem og fix til 10 kr stykket som styrer ledlyskæder og når de er slukket , er de slukket , nu er det vel S/T ure der er godkendt til udendørs brug IP 44 du bruger...........
Mvh S.H.
Vend stikproppen, hvis den er uden jordben... det kan skyldes at du afbryder nullen op ikke fasen
mit tænd og sluk ur sidder indenfor !
vil prøve at vende uret i morgen
Ikke vender uret, vende strømmen til uret.
Det har ingen betydning , at vende stikpropen da der er en transformator i den der giver typisk 31 volt til led lyskæden.
Mvh S.H.
hvordan skal jeg så vende strømmen ?
Hvis din stikprop er med 2 ben, tager du den ud og vender den om.
Så det højre ben (der før sad i hullet til højre) kommer i hullet til venstre
Hvis der er jordben (3 ben) så kan du ikke vende den.
Er der overhovedet en omformer/strømforsyning på stikket til din LED-Lyskæde, eller kører den ren 230V?
Jeg har nogle af disse   https://www.harald-nyborg.dk/p4948/...-udendoers som er til 230V og uden omformer/strømforsyning - og de slukker aldrig helt, men lyser svagt. Uanset hvordan stikket vendes
har haft samme "problem".  med en ganske almindelig afbryder. Problemet var at afbryderen var lavet med en lille lampe der lyste svagt naar der var slukket, saa man kunne finde den om natten. Den lille lampe gav nok laekstroem til at holde lysdioderne taendt med svagt lys.
Det gode er at stroemforbruget er saa lille at det ikke kan ses paa din elregning
Har du ogsaa svagt lys i dit kontaktur?
Karsten
