Du må i hvert fald ikke sætte varme på inden dampspærren er afsluttet incl. isolering i tagkonstruktionen (dette kan kun gå for langsomt).
Så snart du har en højere temperatur indenfor end udenfor og ventilerer, starter din udtørring, og den bør startes så hurtigt som muligt.
Husk at man ikke må indbygge fugtige materialer, og man skal faktisk kunne dokumentere, at man overholder kravene i bygningsreglementet (de fleste springer denne dokumentation over!!)
F. eks må dit træ ikke have et fugtindhold over 17-18%.
Man ser meget sjældent murværk, der er dækket korrekt af mod vejrliget (så vidt jeg husker har jeg kun set det 1 gang i løbet af de sidste par år).
Det er nok fugt der skaber de største problemer for nybygger for øjeblikket.
Der går mellem 1 - 2 år inden dit byggeri er i ligevægt (byggefugt forsvundet) skal du regne med, og der vil således være behov for større opvarmningsudgifter i den periode, da udtørring hænger sammen med at lukke varme ud (ventilere).
