Varme i udestuen
Jeg er på udkig efter nogle gode bud på en varmekilde i en ok isoleret udestue på 30-35 m2. Der er på nuværende tidspunkt vandbåret gulvvarme (klinker med laminat gulv ovenpå) der er tilsluttet en Bosch luft til vand varmepumpe. Hele huset indgår i en varmekreds (gulvvarme og radiatorer) og gulvvarmen i udestuen reguleres som en radiator med termostat. Udestuen er isoleret i taget og i 2 af 3 ydervægge (vil have den sidste isoleret vha. Gibsvæg)
Jeg kan dog ikke få temperaturen over 18/19 grader med gulvvarmen alene, hvilket er lige i underkanten, da vi gerne vil bruge den året rundt.
Ser frem til jeres bud
Søren
7 svar
Sæt en radiator op, eller en luft til luft varmepumpe.
Det billigste er en 2000 W varmeblæser til 48 kr hos Harald Nyborg den ville hurtigt hæve temperaturen op til 22-23 gr.  C  driftpris ca 5 Kr i timen.
Så er der luft/luft varmepumpen til ca 12000 - 15000 kr med montering , den ville meget hurtigt varme op til 23 gr. C  driftpris ca 0,75 - 1 Kr i timen.
Mvh S.H.
Måske en lille 6-7 kw pilleovn til 6-7.000 kr + isoleret stålskorsten, så kan du lave en kwh til under 50 øre.
Man sætter sg"u da ikke en pilleovn og skorsten op i en udestue , som kun behøver lejligvis ekstravarme ,
 Vent og se hvor meget varmebehovet er efter den 3 udevæg er blevet godt isoleret , måske er det nok til hæve temperaturen de 3-4 grader der mangler.
Mvh S.H.
Hvis alternativet er en varmepumpe til 12-15.000 kr Og som kun er nyttig når der ikke er frostgrader, så mener jeg nu at en pilleovn er en god løsning. Så kan man også supl. rumvarmen i selve stuen. :-)
Prøv at se denne her smarte bandit http://www.dbvvs.dk/shop/pilleovn-c...gI3yvD_BwE
Det er jo kun ganske lidt hvis noget tilskudsvarme der behøves , og den bedste og billigste løsning er nok 48 kroners varmeblæseren , som man kan tage ud af skabet de relativt få dage det er nødvendigt og lade den køre 1/2 - 1 time så der er komfort.
Det ville være klodshans på et højt niveu at bruge 10-15000 kr på et skrummel af en pilleovn og et hul i taget til skorsten , en ovn som skal fodres med piller som man på toppen også skal ud at købe. masser af bøvet arbejde for at hæve temperaturen ganske få grader .
Mvh S.H.
Skrummel..! Har du set hvor lidt den fylder ;-) Og en skorsten (røgafgangsrøret) kan jo fint føres ud af muren. Men ja der er lidt manuelt arbejde med piller, de skal fragtes hjem og der skal slæbes (lidt) aske ud. Til gengæld får en masse hyggeild man kan nyde.
