Hvordan afslutter Yousee fysisk en (kabel)bredbånds-installation?
Jan_E
Jan_E
144 5772
Vi skal til at renovere et par stuer, i vores fritidsbolig (et ældre murstens-hus). Vi har p.t. ingen internet eller tv i huset, men på et tidspunkt skal vi givetvis ha' dette leveret fra Yousee.
I forbindelse med indfræsning af kabler, indstallationsrør og indmuring af nye (el/stik)kontakter vil jeg gerne, allerede nu, gøre klar til en fremtidig Yousee-installation. Men hvordan gør jeg det bedst?
Hvor tykt et kabel lægger Yousee ind "ude fra vejen" - igennem muren (mursten) og hvordan afslutter Yousee den indvendige fysiske installation - altså dér hvor Homeboxen skal tilsluttes?
Kan jeg simpelt, gøre det klar med en alm. grøn indmurings-dåse (størrelse 1½), hvor kablet så kan komme ind "bag fra" ude fra vejen, hvis i forstår ...
Skal Yousee selv ind med en "fysisk enhed" inden Homeboxen?
mvh  Jan
10 svar
Gregeren
Gregeren
3864 2830
Der afsluttes i 1,5 modul dåse så du kan godt bruge en indmuringsdåse med et tomrør. Kablet er ca. samme tykkelse som et almindeligt 3 x 1,5mm2 installatioskabel.
Elektronikteknikeren
Jan_E
Jan_E Trådstarter
144 5772
Tak for respons 👍
Er det et kabel, der kan ende ud i et "rj45-stik", hvori man kan tilslutte Homeboxen med et alm. netværkskabel?
mvh  Jan
Gregeren
Gregeren
3864 2830
Nej det er coax, dvs et antenne kabel.
Der sidder formentlig f-connector i panelet fra Yousee. Der kables direkte fra dette panel over i din bredbåndsboks.
efry
efry
763 2730
Kabeltypen afhænger af hvilken forbindelse du ønsker/får leveret. Hvis det er fiber, så indføres det som en lysleder, der omformes til en RJ45 forbindelse i en elektronikboks. Hvis det er en konventionel telefonledning indføres det som 1 eller to parsnoede ledninger og afsluttes i noget, der ligner RJ45. Kun hvis det er en TV-installation indføres det som et coax-kabel.
Gregeren
Gregeren
3864 2830
Nu står der jo kabel bredbånd i overskriften, så det var det jeg gik ud fra..
efry
efry
763 2730
Det er vist kun TDC, der kan levere bredbånd via kabel-TV-stik og via DSL. De fleste (af dem jeg kender her) leverer kun bredbånd via DSL eller fiber.
Gregeren
Gregeren
3864 2830
Nej det er kun Yousee, og i andre områder Stofa, jeg ved ikke om der er flere.
TDC leverede udelukkende DSL og Yousee leverede udelukkende coax, før de blev slået sammen til at hedde Yousee for private, og dækker således nu alle produkterne.
Jeg er lidt nysgerrig på hvorfor du vil vælge Yousee? Der findes en del billigere løsninger (ifølge netkablet.dk), men det er måske de eneste der leverer i dit område? Yousee er jo TDC, og deres kabler bruges også af flere af de billigere selskaber som Hiper og Kviknet fx...
Jan_E
Jan_E Trådstarter
144 5772
De er de eneste i området (Langeland).
mvh  Jan
pml36
pml36
292 8830
du kan måske få skywire de dækker det meste af Langeland
se her: skywire
x
  1. mister tv signal værd 20 sek.
    Lyd & Billede (14 svar)
  2. Gl. telefon Nyt stik
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Nedlæggelse af telefonstik / boks ude på muren
    Lav-Hus (4 svar)
  4. sony bravia
    Lyd & Billede (13 svar)
  5. Kroppen
    Om Lav-det-selv (1 svar)
  6. Har vi en kyndig grafiker/designer herinde?
    Lav-Computer (5 svar)
  7. Fingerfærdighed, nej men alt muligt andet.
    Over hækken (2 svar)
  8. Stiga villa klippebord
  9. Nyt fra
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  10. gipsvæg
Populært lige nu
  1. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 559 gange)
  2. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6287 gange)
  3. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7752 gange)
  4. Flytte el måler
    Belysning (læst 470 gange)
  5. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  6. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 1254 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20773 gange)
  8. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 358 gange)
  9. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 4601 gange)
  10. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1010 gange)
