Tung lampe i gipsloft
Vi skal have hængt en lampe på omkring 15 kg op i loftet.
Loftet er ét lag gipsplade, med 30 cm imellem hver af forskallingsbrædderne.
Der hvor lampen skal hænge er der et lampeudtag, som hænger lige præcis i midten på et akustikfelt med 12 felter.
På det vedhæftet billede kan man se konstruktionen, fra dengang huset blev bygget.
Hvordan får jeg hængt en tung lampe op i loftet?
Dimitri
Vi skal have hængt en lampe på omkring 15 kg op i... Vis hele indlægget
14 svar
Et lags gips bruger man på gamle pudsede eller lign lofter , det er en let måde at rette et gammelt loft op  på , men man bruger 2 lags gips i lofter i nybyggede huse , hvis det er skal være godt.............
Mvh S.H.
Hvis det er en original kogle og den ikke er stjålet, så følger der jo er fint loftbeslag/roset med til wirerne der dækker ca. Ø20cm og så burde det være til at ramme noget træ med en skrue..?
karl smart skrev den 26-11-2017 19:04:22
 Men hvad har det med sagen at gøre?
Der er tale om noget der skal hænges op i et nyere loft med akustikfelter udført som det skal i enkeltlags gips.
Karl Smart: På billedet se tydelig at der ikke er forskalling fra gammel loft. Så det må komme fra fantasien. Det kan sagtens holde som der er foreslået med krog op i forskalling som loftet et fastgjort i. SKAL den absolut sidde midt i akustik plade, tyder det på at du må op på loftet og lægge at bræt på tværs, for lige netop akustik lofter holder ikke så meget i selve pladen.
