tætning af yderdør råd søges
klavil
klavil
421 9830
Vi har en hoveddør med 3 punkts lås. Jeg skiftede tætningslisten hele vejen rundt med nogle magen til og det virkede til at være fint.
Nu mærkede jeg så at nede i bunden af dørens åbning, kommer der kold luft ind igen. Tætningslisten er stadig blød og bevægelig, så hvad gør jeg lige  for at lukke af. Problemet er hvis jeg sætter nogen mere tætning på nede i bunden så har døren problemer med at lukke ordentligt.
Jeg kan umiddelbart ikke skubbe døren frem mod karmen som om der er luft mellem dør og låse hængsel.
Kan man få et vindstop?
eller hvad mener i?
Karm og dør er ikke skæv
12 svar
uldal
uldal
5866 6500
Luften kan også komme ind under trinet, hvis ikke fugerne slutter helt tæt.
klavil
klavil Trådstarter
421 9830
kan mærke at det er i hjørnet af dørens åbning ca 5 cm i længden og 5 cm i højden
Gregeren
Gregeren
3293 2830
Man kan få en fejeliste, som er en lille stribe kost på skinne, som monteres nederst på døren som slutter tæt mod gulvet. Den burde tage træk.
Elektronikteknikeren
klavil
klavil Trådstarter
421 9830
den er vist kun til indvendige døre som jeg har læst det.
Vinden vil vel også finde igennem i tråde
Gregeren
Gregeren
3293 2830
De er også til yderdøre, men den skal gå indad.
Link
klavil
klavil Trådstarter
421 9830
vil det sige at den skal skruges på ydersiden af døren eller skrues på indefra. Det er en nem løsning hvis det kan fungere, for det med at sætte ekstra tætning på duer ikke, for så skubber jeg bare problemet
uldal
uldal
5866 6500
Den skrues på indersiden. Har du kontrolleret, om der er hul op i bunden af døren?
klavil
klavil Trådstarter
421 9830
Uldal: hvad mener du med hul op i bunden?
Orla: Ja den kan ikke bevæge sig i top og bund og der kommer ingen lys ind
uldal
uldal
5866 6500
Hvis bunden af døren rådnet væk, er der kun beklædningen til at holde kold luft ude
  1. Vand ind ved terrassedør
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Dårlige dør fra Sparvinduer
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Styret motorlås på udv. dør
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Utæt Hoveddør
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Hoveddør hænger ikke på alle hængsler
    Lav-Hus (7 svar)
  6. Justering af dørplade
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Døren har slået sig
    Lav-Hus (15 svar)
  8. Tætning af dør
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Kan det lade sig gøre?
    Lav-Hus (12 svar)
  10. Skæv Hoveddør
    Lav-Hus (3 svar)
Tilmeld dig her
