Nå, men jeg købte så den omtalte sav (498 kr.). Uden at give en komplet test, så har den levet op til forventningerne (og prisen). Det er jo en lille maskine, med begrænset skæredybde (ca. 28 mm. uden skine, lidt mindre med). Jeg har primært savet i 22 mm. gulvkrydsfiner og i 10 mm. spånplade.
I flæng vil jeg nævne: Den er lidt akavet at holde på, især ved start - jeg synes ikke start- og dykknapperne er ergonomiske - til gengæld er klingen meget indkapslet så man ikke får fingrene i maskinen. Dette medfører, at der lidt tendenser til ophobning af savsmuld - i vejledningen anbefales det, at man altid bruge sug. Skinnerne er egentlig "ok" - men selvfølgelig ikke så stabile som de dyre mærker. Der medfølger to skruetvinger. Længden er jo begrænset til samlet 3 x 42 cm, d.v.s. ca. 126 cm. Store plader skal derfor saves i to snit. Snittet op ad skinnen er pænt, og selvfølgelig lidt mere flosset til den anden side. Den kan kun save 90 grader snit - hvilket harmonerer med den begrænsede savedybde.
Nåe ja forresten, skinnen sidder til højre, d.v.s. den skærer i venstre side. DET skal man virkelig vænne sig til.
Nu mangler jeg kun at skære et par hylder til et klædeskab og et par meter liste til udhuset, så ryger den op på hylden. Men jeg vil da nok tage den ned ind i mellem....
Med hensyn til nøjagtighed, så har jeg ikke tjekket styreskinnen med en metalskinne endnu, men da projektet har drejet sig om et udhus, så har det været acceptabelt.
