Afkølingsproblem ved gulvvarme?
ThomP
ThomP
381 2800
Vi har over de sidste år erstattet en del af vores radiatorer, fordelt på to anlæg (træ hhv fliser). Begge har shunt og styring. Temperaturen  er sat mellem 30-40 grader.
Problemet er, at vores afkøling er blevet væsentligt dårligere efter gulvvarmen! Jeg går ud fra at der er shunten, der sender varmt vand retur. Er det normalt, og er der noget jeg kan gøre ved det?
Vores afkøling ligger pt. under 30 grader (65 frem, 38), hvilket er noget dårligere end før. Da vi lige har indført "straf" for dårlig afkøling i vores ejerlaug er det jo lidt træls at det går den vej😕
9 svar
Hvad med jeres vvb
ev elmand
ev elmand
14499 7480
Prøv at lukke til vandvarmer et par timer, så kan du konstatere om det ændrer sig.
m.v.h. Erik
ThomP
ThomP Trådstarter
381 2800
Har ingen vvb (gennemstrømningsveksler). Jeg er ikke i tvivl om at det er gulvvarmen.
De få radiatorer jeg har tilbage er ok (kolde forneden). Jeg har et badeværelse med “gammeldags” direkte gulvvarme, og her har jeg en separat føler på returen - den er lavere end den samlede retur.
 Noget kan tyde på at der er sparet på gulvvarmeslangerne og varmefordelingsplader. For at gulvvarmen bliver energiøkonomist kræves en stor "afkølingsflade". Du må prøve at "tage temperaturen" på frem- og returløb på dine gulvvarmekredse f.eks. med et infrarødt termometer. Hvis du nærmest ingen afkøling har på din gulvvarme, så prøv at skrue ned for din cirkulationspumpe og evt. drosle  dine indreguleringsventiler i dine gulvvarmeshunte.
En anden løsning kunne være at lede returvandet fra gulvvarmen gennem dine radiatorer, og dermed få en bedre afkøling.
Gulvarme har en større retur Tempartur end radiator. en gulvvarme kører typiske frem med 35grader, og retur med 32-33 grader, så der ikke kommer kolde zoner i gulvarmen.. en radiator hvis den er dim. rigtigt kan kører kan kører frem med hva det nu skulle være, og retur hel ned til hva der svarer med stue tempartur 22-23grader. så på gulvvarme vil du altid havde en dårligere afkøling end radiator..
ThomP
ThomP Trådstarter
381 2800
Søren O skrev den 21-11-2017 20:37:22
Næh, det er helt standard i frofræste spånplader. Mht cirkulationspumpen er formålet med shunten vel netop at man forsøger at holde en jævn temperatur i hele gulvet!?
 Det kunne selvfølgelig være en mulighed. Kan man bare slutte shunt-returen til et t-stykke på radiatorfremløbet eller er det mere kompliceret end som så?
ThomP
ThomP Trådstarter
381 2800
Dan1982 skrev den 21-11-2017 20:46:32
 Det giver jo god mening at returen ikke bliver meget lavere end cirkulationstemperaturen, så det bliver svært at få en rigtig god afkøling. Men mine (godt nok primitive) målinger tyder på at shuntens retur er højere end den indstillede temperatur på gulvvarmen:-( Kan det tænkes at shunten sender vand direkte retur - en slags bypass? Og kan man i givet fald gøre noget ved det?
Mine styringer/shunts er en 5 år gammel Altech (som jeg ikke selv har købt) og en Wavin AHC9000 (købt i år som færdigt sæt)
det kan godt ske, så har du en defekt termostatventil på din shunt. Så din fremløb og retur på shunten er den sammen temp., med alle zonerne lukket.
Man regner typisk et radiatoranlæg som 60/30 og et gulvvarmeanlæg 35/30.
En returtemperatur på 38 grader kan tyde på et gulvvarmeanlæg som mangler indregulering. Der er nok tale om et alt for højt flow igennem de enkelte kredse.
Brug ikke producenternes Quick guide til indregulering. De fungerer ikke når pumpen skal køre konstanttryk.
Koala
  1. Korrekt justering af shunt og cirkulationspumpe, hvordan?
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  2. Gulvvarme varmer ikke - pumpe for kraftig?
    Fyr og opvarmning (44 svar)
  3. returløb på fjernvarme.
    Lav-Hus (13 svar)
  4. Manglende afkøling på fjernvarme.
    Fyr og opvarmning (21 svar)
  5. 1-strengs radiatorsystem - godt eller skidt?
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  6. Varmeforbrug optimering
    Lav-Hus (6 svar)
  7. Fjernvarme: justering af temperatur ift. udendørs-temperatur
    Lav-Hus (10 svar)
  8. Justering af Danfoss comfort 110
    Fyr og opvarmning (50 svar)
  9. Gulvvarme/fjernvarme
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  10. Shuntven og dens formål.
    Fyr og opvarmning (32 svar)
Tilmeld dig her
