Beregning af ventilationsmængden
Hvordan udregner man ventilationsmængden i et issoleret hus med loft og høj tag. Jeg har fundet frem til 1/2000. Men 1/2000 af hvad?
Adam G
Det tal ved jeg ikke hvor kommer fra. Man siger som en tommelfinger regel at luftmængden i huset skal kunne skiftes 0,5 x i timen. Så husets m2 x væghøjde + m2 x fra væg til kip x 0,5 Så har du husets indhold af luft. Kan anlæget så klare det halve er det ok. Så kører man oftest med reducering når der ikke sker så meget i huset, og kan skrue op når der koges, festes el.lign.
Hvis det er nybyggeri er kravet 0,3l/S pr. Opvarmet etageareal.
Det er baseret på 2,5m lofthøjde svarende til ca. 0,5h-1 som ev elmand skriver.
Men nybyggeri eller ej, så ville jeg bruge de 0,3l/s pr. M2
Koala
Hvis det er indeluften der er tale om, er ovennævnte rigtigt, med den tilføjelse, at der er nogle vådrumskrav der skal opfyldes, men det kan gøres med et behovsstyret anlæg, som øger ventilatonsmængden op til vådrumskravene, når behovet er der.
Dette er dog normalt kun aktuelt ved huse/boliger under 200 m2, men afhænger af antal vådrum.
Det oprindelige spørgsmål kunne godt lede tanken hen på ventilation i tagkonstruktion m.m. ??
