Fiat Punto Ville ikke starte.
Hej med jer.
Jeg har en Fiat Punto 1.2 8 V fra 2002.
Jeg er kørt lidt fast i hvad der kan være galt med den. Håber virkelig, der er nogen der har oplevet det samme eller har løsning.
 Da jeg købe bil, kunne den godt finde på og hakke lidt når man kørt. Så jeg skiftede Tændrør
Tændkabler
Begge tændspoler
Det blev også bedre.
Men en dag hvor jeg skulle afsted, gik bilen ude og ville ikke starte. Jeg fandt ude af der ikke var nogen gnist. Jeg har sat tester på den. Den mente det var tændsplerne. Synes det var lidt underlig da jeg havde skift dem.Jeg sat de gammel på uden held.
Jeg har nu gjord følge:
Kontrol af stel motor.
Udeskiftede styrebox, sirkringbox og tænding. ( Har ikke fået det kode fordi det ikke var nødvendig når jeg skiftede det hele) ved ikke om det kan være det.
Skiftede krumtap føler.
Tjekke sikring.
Tjekke brændstof til førelse. Der kommer ingen benzin.
Kontrol af swich OFF kontakten.
Når jeg prøver og starte bil slukker alle lamper båd kode nøglen og alle de andre end motor lampen😔.
Tro stadig på det er noget med styrebox, der ikke sender signal til tænding og brændstof pumpen. Håber virkelig der er nogen der kan hjælp med og find ude af problem. Den er ved og give mig grå hår😂😂😂.
Poul
Hej med jer.  Jeg har en Fiat Punto 1.2 8 V fra... Vis hele indlægget
12 svar
Tak Dan det prøver jeg.
Det var et relæ der sidder ude i motorrummet. Den starte som skal den nu. 1000 tak for hjælpen. Især en store tak til Holgerduke som havde det rigtig løsning. 👍🏻👍🏻👍🏻
