Tilslutning af opvaske OG vaskemaskine i køkken, afstand, etc.
Gynge
Gynge
11 2200
Kære Lav-Det-Selv,
Er ved at renovere en lejlighed, hvor jeg selv bygger køkken af brugte materialer. Jeg vil tilslutte både opvaske- og vaskemaskine i køkkenet. Afstanden til opvaskemaskinene er ok, lige ved siden af vasken men der er 3 meter til vaskemaskinen og jeg ville skulle forlænge både tilløbsslange og afløbsslange. Afløbsslangen kan vist ikke afmonteres maskinen men det kan tilløb, så jeg kan evt. blot udskifte den med en længere?
En VVS mand, sagde der skulle føres fast forbindelse hen til maskinen og ville tage over 4000 + moms for opgaven med tilslutning af de to maskiner og håndvask-afløb. Men han har ikke set på opgaven, kun ud fra ovenstående beskrivelse.
Er det nødvendigt at føre en fast forbindelse hen til de eksisterende slanger eller må jeg/en VVS mand forlænge uden?
Mvh Sven
7 svar
AskH.
AskH.
1360 2860
I mit tidligere køkken havde jeg en vaskemaskine stående lidt væk fra vasken (men et hjørne imellem). Der købte jeg nogle forlængerkabler til både afløb og vand  fra producenten (bosch).
Jeg skulle kun bruge afløb, så kablet til vand var til overs men kan  sagtens bruges. er dog lidt mere kompliceret for aquastop enheden sidde lodret. Det sker normalt automatisk hvis man skruer den direkte på vandhanen, men hvis man putter en forlænger imellem vil man skulle lave en konstruktion der fastholder den lodret.
Se bosch kabler på https://www.skiftselv.dk/tilbehoer-opvaskemaskiner/bosch-sgz1010/?utm_source=PriceRunner-Hvidevarer-Hvidevarer>Vaskogtoer>Opvaskemaskine-Tilbehoer
Ask
ev elmand
ev elmand
19495 7480
Man får aldrig en retvisende pris bare ved at spørge en tilfældig håndværker, hvis ikke vedkommende har set på opgaven og vurderet den. Lav du dit køkken og forbered det så godt som mulig for håndværker. Så bestiller du en af de lokale på timeløn og du får den billigste installation.
m.v.h. Erik
Hvis din vaskemaskine ikke er med aquastop, kan du købe en længere Pex-slange til tilløbet til din vaskemaskine, så du undgår samlinger. Afløbet vil jeg foreslå dig at lave i stive grå afløbsrør og om muligt placere det i soklen.
Gynge
Gynge Trådstarter
11 2200
Hej Allesammen, tak for gode råd. Kan man ikke også have afløbet som blot en forlængelse af slangen? Håber jeg kan koble begge til under håndvasken. Har vedhæftet et par fotos her, det er en Zanussi ZWG6160P --- hvis det er lovligt blot at forlænge med ny tilløbsslange og forlængelse af afløb, vil jeg da gøre det. Men kan umiddelbart ikke finde tilløbsslange fra Zanussi i den længe, ca. 3 meter. Vedhæftet fotos - der sidder ingen aquastop på tilløbsslangen pt. Mvh og tak.
Prøv at søge med "tilløbsslange vaskemaskine". Så kommer der flere muligheder frem. Hvis du prøver "shop.elektrolux.dk" kan du finde en "tilløbsslange classic 3,5 m" til kr. 99,-.
AskH.
AskH.
1360 2860
Tilløbet til faldstammen skal sidde ganske lavt hvis man skal kunne lave et stift afløb i soklen. Desuden vil du skulle finde et sted at have plads til en ekstra vandlås, hvilket også kan blive lidt besværligt.
Jeg ville klart købe en autoriseret forlængerslange også bruge den. Den model har virket fint for mig. Afhængigt af hvordan pumpen i maskinen kører kan det dog godt være en ide at sørge for at slangen løber i toppen af skabene sådan at der ikke er fald mod maskinen hele vejen fra vandlåsen.  Da sådan en slange er tynd, burde den dog godt kunne være bagerst i skabene.
Ask
Jeg kunne ikke hitte ud af LDS nye look, så jeg kom til at sende mit VVS indlæg til et forum om el-forbindelser:
Jeg har et par spørgsmål om montage af VVS der skal levere vand til en vaskemaskine
I hvilke situationer skal VVS materiel være godkendt til drikkevand ?
Skal det altid være godkendt f. eks også i forbindelse med en vaskemaskine eller spulehane ?
Må en kontraventil være fælles for flere aftapningssteder ?
Skal den monteres til et blandingsbatteri, jeg synes ikke, jeg set kontraventil i mit blandingsbatteri ?
Hvor langt fra aftapningsstederne må en kontraventil monteres, er der et største afstandskrav ?
Bortset fra, at kontraventilen skal monteres før tilslutningentil det offentlige drikkevand
LX
  1. Tilslutning af opvaskemaskine - hvad skal jeg købe?
    Hårde hvidevarer (27 svar)
  2. Problem med kombineret afløb fra opvaske/vaskemaskemaskine
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  3. Vand & Afløbsslange gennem gips-væg
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Opvaskemaskine i badeværelse???
    Hårde hvidevarer (99 svar)
  5. Vand i tromle på vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  6. Vaskemaskine suger afløbs vand ind?
  7. Forlænge tilløbsslange med Aquastop
  8. Afløbsslange fra vaskemaskine til rør i gulv
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (11 svar)
  10. "Nippel" til dobbelt vandkobling..
    Hårde hvidevarer (12 svar)
Populært lige nu
  1. elradiator dimensionering
    Fyr og opvarmning (læst 261 gange)
  2. Bilreklamer - hvorfor ?
    Lav-Bil (læst 620 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33040 gange)
  4. Flydespartel som færdigt gulv - metodeforslag
    Lav-Hus (læst 166 gange)
  5. OSB/4 plader
    Lav-Hus (læst 205 gange)
  6. Til dig med det nye hus ? !
    Lav-Hus (læst 161 gange)
  7. Forkert loft
    Jura, reglementer og krav (læst 601 gange)
  8. El til pumpebrønd
    Lav-Hus (læst 274 gange)
  9. Forbrugsbatteri kogt over?
    Lav-Båd (læst 287 gange)
  10. Vindue og isolering
    Lav-Hus (læst 176 gange)
