Fugtigt indeklima — hvordan ventilation?
alfleha
alfleha
228 7000
Hej eksperter
I vores murermestervilla fra 1935 hvor vi bor to voksne og fire teenagere har vi fået et meget fugtigt indeklima efter vi har renoveret huset. Synderen er vaskekælderen, køkkenet og badeværelset.
Vi har allerede ventilator i vaskerum og badeværelse, men det er langt fra nok.
Er der nogen som har bud på hvordan vi løser det? Hvis jeg erstatter ventilatoren i vaskekælderen med en Duka One Pro 50, vil det gøre nogen forskel? Den nuværende kører altid, men er som sagt ikke nok.
Vil en Duka One Pro 50 på hver etage evt. hjælpe?
Håber på nogle erfaringer og tips fra jer.
Bedste hilsener
Allan
10 svar
Hvor meget m3 luft transporter de hver især ud af huset?
alfleha
alfleha Trådstarter
228 7000
97 kubikmeter fritblæsende. Den i kælderen blæser igennem 30 cm glat rør og den på badeværelset blæser igennem halvanden meter flexrør.
Og hvor meget blæser den Duka 50?
alfleha
alfleha Trådstarter
228 7000
Det' lidt mere kompliceret fordi den kan varmegenindvinde:
Kapacitet fritblæsendeVentilation(m3/t) : min. 15 - max. 50 Varmegenvinding: min 7,5 - max.25
karl smart
karl smart
1760 2600/2700
Det er nok mere interessant at vide , hvor kommer fugtigheden fra , og hvorfor kommer den ikke ud naturligt.......
Mvh S.H.
alfleha
alfleha Trådstarter
228 7000
Den kommer som sagt fra 6 beboere, madlavning, bad, tøjtørring osv. Og den kommer ikke ud fordi jeg har renoveret (og derunder gjort tæt) et hus fra 1935 som er skabt til at være utæt.
tøjtørring kunne meget vel være skurken..
uldal
uldal
6694 6500
Tøjtørring og la aaaange teenager bade. Der skal nogle vinduer op, for at lufte ordentligt igennem
alfleha
alfleha Trådstarter
228 7000
Jeg kender godt årsagen til problemet, og vi lufter også ud, men tilsyneladende ikke nok. Da huset har fire etager inkl. kælder, er det en større proces at lufte ud, så jeg håbede på nogle råd om ventilationsløsninger fra forummet. Nogen som har mod på at byde ind her?
Len
Len
16 2830
Hej Allan
Jeg har brug for nogle oplysninger, hvor ved du fra der er fugt i huset, dug på vinduer, spejle mv. eller måler du det,  Det er naturlige steder du snakker om køkken,  bad og kælder.  Umiddelbart er ud luftningen ikke tilstrækkeligt.  Men hvad om sommeren, når i kan åbne vinduerne.
Køb eventuelt en billig vejrstation og installer i kælderen, så kan du jo følge luft fugtigheden. det samme i køkken og bad.
Jeg har en 69 kroner ventilator i badeværelset, jeg trykker på kontakten og 10 minutter efter er fugten væk.  Køkkenet burde ej være noget problem såfremt  fugten komme via madlavning, der er bare udluftning,
Men hvis det kommer fra seks personer og fordi huset er for tæt, så er det jo et lidt større problem, det samme med kælderen, hvor kommer fugten fra.
Prøv at måle luftfugtigheden og ser om der er sammenhæng med beboernes adfærd, bad tørretrumler, så kan vi udelukke noget.
vh.
Lennart
Leo
