Speciel kobberskive
subwoof
subwoof
1237 9870
Mangler mindst 4 stk af en lidt speciel kobberskive.
Målene er 18,5x21,8 mm
Kan simpelthen ikke opdrive sådan en. Kan man selv lave sådan en ? nogle forslag?
Til oplysning, så sidder den og tætner retur løbet på en gammel Bosch indsprøjtnings dyse
Tak
subwoof
subwoof Trådstarter
1237 9870
Jeg vil prøve at få en 18x22, men tvivler på den passer. Yderdiameteren sidder i en forskruning, og inderidameteren over selve dyseholderen. Det passer forfærdeligt godt.
Jeg har helt glemt at ringe til New holland, de må kunne fremskaffe de rigtige dele. Eller i det mindste fortælle mig om det er meningen, med så skæv en størrelse.
En sidste mulighed kunne være bosch i hjørring
Var lige ude at måle på nogle kobberskiver jeg havde liggende..
Jeg havde en med et 18,2 mm hul, og udvendig var den 23,8..
De andre skiver jeg havde i andre mål, var hullet også ca 2/10mm over mål, og det udvendige lidt under.
Så skal de ind over noget der er 18,5 mm går det nok ikke med en 18 mm.
Hellere eje, end at leje.
subwoof
subwoof Trådstarter
1237 9870
Nej det er nemlig noget knebent. har været igennem mit ellers veludstyrede lager, af assorterede dimser og dutter..
Men tror ikke jeg havde nogle 18x22, så sådan en vil jeg afsted efter på mandag. Dem der sad derpå, var også et meget stram pas. Vil tro at den skal være godt varm for at komme på. Det er en temmelig mærkelig størrelse, med så lidt gods i den.
men tak
kovas
kovas
2871 9670
Jeg har ofte genbrugt kobberskiver (hvis de stadig er hele) de skal udglødes helt rødglødende og straks i koldt vand så bliver de bløde igen.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
  1. sabb 8 hk
    Bådmotorer (8 svar)
  2. Belaus Traktor
    Lav-Bil (10 svar)
  3. CNC overfræser
    CNC (953 svar)
  4. Syltet appelsinskal
    Lav-Mad/drikke (6 svar)
  5. Hvilke møtrikker ?
    Lav-Bil (4 svar)
  6. Dynastarter
    Bådmotorer (1 svar)
  7. jeres bedste værktøjs køb
    Lav-Hus (19 svar)
  8. puch maxi køre dårligt
    Knallert & Scooter (8 svar)
  9. Bilvask med højtryksrenser ineffektiv
    Lav-Bil (10 svar)
  10. Oliefyr "gør-det-selv" mini service
    Lav-Hus (4 svar)
Populært lige nu
  1. Bøjning på gulvvarme-pexrør op mod gulvvarmeanlæg
    Lav-Hus (læst 209 gange)
  2. Dræn i carport som er indbygget i hus
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 242 gange)
  3. Fjerne badeværelsesfliser
    Lav-Hus (læst 230 gange)
  4. Hvilke højttaler til ældre tv?
    Lyd & Billede (læst 663 gange)
  5. Blanding af beton
    Lav-Hus (læst 208 gange)
  6. søm / skruer dybler til facadeisolering
    Lav-Hus (læst 193 gange)
  7. Afstivning carport
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  8. Gammel Gulvafløb..
    Jura, reglementer og krav (læst 194 gange)
  9. Er dette afløb ok?
    Lav-Hus (læst 359 gange)
  10. Fjerne HPFI
    Lav-Hus (læst 308 gange)
