Luft til luft pumpe til garage ?
Hej...
Jeg har en nyere garage på 60 km. Den er rimelig isoleret med 200-300 mm isolering i vægge / loft / gulv.
Den er dog lidt for kold i vintermånederne. Og ville gerne have en konstant varme på f.eks. 18 grader i vinterhalvåret.
Ville en luft til luft-pumpe være en ide her ? (Der er ikke andre varmekilder installeret i garagen)
Har læst mig til at jeg skal gå efter en model med en Scop værdi på min. 4,5
Kan I anbefale en prisbillig / driftsikker model hvis I mener at den kan dække mit behov ?
På forhånd tak
Thomas
optisana
optisana
582 5471
Jeg ved,at Jem og Fix sælger varmepumper,de er billige,og ikke så ringe.
bh
AskH.
AskH.
1398 2860
Har lige fået sådan en her https://scanheat.dk/Varmepumper/351...us_3800_kr til kælderen
når tilskuddet trækkes fra har den en ganske overskuelig pris.
Givet dine - meget gode - isoleringsforhold og den relativt lave slut temperatur ville jeg iøvrigt ikke være alt for bange for scop værdien.
//Ask
Ask
til dit brug, så tror jeg at du skal søge efter en varmepumpe der kan holde en rumtemperatur på omkring 8 grader i de perioder du måske ikke bruger rummet så meget, vælger du blandt de billigste modeller, kan du risikere at den ikke kan finde ud af at komme under 18- 19 grader, selvom den kan indstilles til det på displayet.
AskH.
AskH.
1398 2860
Når den er så godt isoleret og han gerne vil have 18-grader om vinteren så har han vel ikke meget brug for en med vedligeholdelsesfunktion. De færrste af dem kan alligevel gå op/ned automatisk, så han kommer til at have den på 18 grader i de kolde måneder - og resten af året vil den dels ikke være så dyr at have kørende og dels bare kunne slukkes pga. den gode isolering...
Vedligeholdelsesvarme er noget der giver mening i sommerhuse mv. der står tomme meget længe, men hvor man vil holde fugten væk. Til en garage kan jeg simpelthen ikke se hvad det skal gøre godt for.
Ask
  1. Kaisai varmepumpe luft til luft kaisai
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  2. SCOP
    Fyr og opvarmning (22 svar)
  3. Luft til Luft
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  4. Varmepumpe (Bilka), igen, igen
    Lav-Hus (281 svar)
  5. Erfaringer med Qlima varmepumpe
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  6. Erfaringer med gasfyr kontra luft/vand varmepumpe
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  7. Hvilken varmekilde er bedst til værksted/garage???
  8. Så er forvirringen komplet. ANDES VARMEP
    Lav-Hus (16 svar)
  9. Jordvarmepumpe: Overdimensioneret ?
    Grøn energi og sparetips (21 svar)
  10. Varmepumpe på fjernvarme
    Grøn energi og sparetips (15 svar)
Populært lige nu
  1. Carport - Vindkryds eller skråbånd i stedet for vægge - Statik
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  2. Fugt eller hvad dælen ?
    Lav-Hus (læst 370 gange)
  3. Forhandle pris ved nyt hus hos huscompagniet
    Lav-Hus (læst 2962 gange)
  4. Ompolstring af Kai Christiansen stol
    Lav-Hobby (læst 219 gange)
  5. Uklarhed omkring dæksel på en blottet stikkontakt
    Lav-Hus (læst 229 gange)
  6. Tætning af huller ved armatur i bruseniche
    Lav-Hus (læst 188 gange)
  7. Vandrør.
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  8. Måling af gevind (til espressomadkine)
  9. Ekkolods forstyrrelser
    Lav-Båd (læst 172 gange)
  10. Manglende isolering i hulmur
    Lav-Hus (læst 253 gange)
