Luft til luft pumpe til garage ?
Hej...
Jeg har en nyere garage på 60 km. Den er rimelig isoleret med 200-300 mm isolering i vægge / loft / gulv.
Den er dog lidt for kold i vintermånederne. Og ville gerne have en konstant varme på f.eks. 18 grader i vinterhalvåret.
Ville en luft til luft-pumpe være en ide her ? (Der er ikke andre varmekilder installeret i garagen)
Har læst mig til at jeg skal gå efter en model med en Scop værdi på min. 4,5
Kan I anbefale en prisbillig / driftsikker model hvis I mener at den kan dække mit behov ?
På forhånd tak
Thomas
Jeg ved,at Jem og Fix sælger varmepumper,de er billige,og ikke så ringe.
bh
Har lige fået sådan en her https://scanheat.dk/Varmepumper/351...us_3800_kr til kælderen
når tilskuddet trækkes fra har den en ganske overskuelig pris.
Givet dine - meget gode - isoleringsforhold og den relativt lave slut temperatur ville jeg iøvrigt ikke være alt for bange for scop værdien.
//Ask
Ask
til dit brug, så tror jeg at du skal søge efter en varmepumpe der kan holde en rumtemperatur på omkring 8 grader i de perioder du måske ikke bruger rummet så meget, vælger du blandt de billigste modeller, kan du risikere at den ikke kan finde ud af at komme under 18- 19 grader, selvom den kan indstilles til det på displayet.
Når den er så godt isoleret og han gerne vil have 18-grader om vinteren så har han vel ikke meget brug for en med vedligeholdelsesfunktion. De færrste af dem kan alligevel gå op/ned automatisk, så han kommer til at have den på 18 grader i de kolde måneder - og resten af året vil den dels ikke være så dyr at have kørende og dels bare kunne slukkes pga. den gode isolering...
Vedligeholdelsesvarme er noget der giver mening i sommerhuse mv. der står tomme meget længe, men hvor man vil holde fugten væk. Til en garage kan jeg simpelthen ikke se hvad det skal gøre godt for.
Ask
