Radiator brager derudaf
Hej Alle
Jeg bor på fjerde sal på Vesterbro, KBH. Min gamle radiator har ikke villet varme efter at vores bygning har lukket op for varmen.
Jeg skruede derfor termostaten af, "masserede" stiften og der kom gang i varmen igen. Nu kan jeg ikke slukke for den igen. Jeg har sat termostaten på laveste setting, men intet sker.
Har i en idé om noget jeg kan gøre selv?
På forhånd tak!
Mark
Har du været omhyggelig med at sætte termostathovedet rigtig på? Det skal sættes helt lige på, og gå rigtigt "i indgreb". Hvis termostathovedet er sat skævt på, er der mulighed for at "aktuatorstiften" sidder ved siden af den lille stift du motionerede. Det kan selvfølgelig også være termostathovedet der er defekt.
Det kan også være stiften smuttede ud uden at du opdagede det og ligger under radiatoren et sted.
Når du montere termostaten igen, så sørg for at den står på max/5 således at den lettest kan trykkes helt i bund. Når så den sidder som den skal, kan du regulere ned for varmen.
Elektronikteknikeren
