Bad 1.sal
Montek
Montek
5 8220
Vi skal i gang med at lave badeværelse med brus, badekar,håndvask og toilet på 1. Sal.
Vi vil rigtig gerne have en let løsning på gulvet, uden beton, så vi kigger en del på Wedi plader.
Der skal være gulvvarme og fliser 1 cm tykke og de er 10x10. Vi har tømrer på, men han kender ikke Wedi plader.
Mine spørgsmål er:
Er der nogen der har erfaring med Wedi plader ?
Hvordan skal opbygningen være fra loft underetage og op til fliserne ?
Må badeværelset ligge højere end det omkringliggende gulv, altså et trin op ?
8 svar
Prøv at se på en løsning med GF-plader (et gipsprodukt) evt. et sånpladgulv med GF-plader ovenpå.
Husk at sætte jer grundigt ind i vådrumsregler (SBI Anvisning 252)
ev elmand
ev elmand
13719 7480
Til det sidste spørgsmål er svaret nej. Afløbet i bruser skal ligge 30 mm under gulvet i tilstødende rum.
m.v.h. Erik
ev elmand skrev den 10-11-2017 11:57:02
Men derfor kan der godt være et trin op, så længe afløbet ligger 300 mm under. Det kan være nødvendigt at lave en kraftigt fald dertil i området omkring hvis byggehøjden ikke er til det.
ev elmand
ev elmand
13719 7480
Der skal jeg påstå alt for kategorisk, men det tror jeg faktisk ikke er lovligt.
m.v.h. Erik
Montek
Montek Trådstarter
5 8220
Hej igen
Tak for svar.
Har lige købt SBI 252, der står meget godt i den, men der står ikke noget om omkringliggende rum.?? Vi spørger vvs installatøren når vi når så langt han ved det nok. Vi vil tænke i gipsplader også. Tak for svar.
Prøv at læse under: 2.2.4 BASSINVIRKNING
Teksten er dog lidt anderledes end i By & Bygs Anvisning 200 (som SBI 252 afløser), hvor der direkte stod, at der skulle være 30 mm højdeforskel på overkant gulvafløb og overkant gulv i tilstødende rum.
Montek
Montek Trådstarter
5 8220
Okay ja det står der,  så skal det være sådan, tak for hjælpen 👍🏻
Lignende indlæg Forbedret
  1. Udluftning soveværelse
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Beton: Vådt udtryk?
    Lav-Hus (2 svar)
  3. Væltet væg...
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Gulvvarme ventiler
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  5. Hvilke plader skal jeg anvende?
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Tapet
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Afstivning af bjælker
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Ledningstværsnit i el-tavle fra 1972
    Belysning (8 svar)
  9. Fiat Punto Ville ikke starte.
    Lav-Bil (12 svar)
  10. MDF plade bøjer
    Lav-Hus (2 svar)
