En 2m dyb altan? Hold da op. Vil du stille den på ben eller har du så seriøst en mur til at hænge den? Du skal have en pæn dimension af glas for at kunne stå på den. Glas er ikke lige det letteste materiale. Har du regnet på konstruktionen? Kan du udføre den iht. EN 1090?
Schott, Saint-Gobain, Pilkington... De kan det grej. Giv dem et kald.
Som lille glarmester ville jeg ikke røre på glas til altanbund uden at have en 100% forleverandørgarantie.
Vær opmærksom på at lamineret hærdet glas i dimensioner til at du kan stå på 50 cm spænd få ret lavt transmissivitet - medmindre man går højt op i glaskvalitet - Sådan noget clear glas finder anvendelse hvor sikring skal være i top (BR6) og det ikke skal kunne ses - staatsministeriet, nationalbanken, ambassaden i Islamabad mv.
Gelænderglas skal være hærdet og lamineret. 4mm float er ikke nok. Vær omhyggeligt med ophæng - selv indeni et shoppingcenter får man spontanbrud pga. termospændinger.
Gelænderglas er noget du kan få hos den lokale glarmester inkl. beslag. Det ser mere gennemsigtigt ud end ballustre cc 120 mm - men der kommer ikke mere lys igennem.
Kender du Pilkingtons håndbog?
https://www.pilkington.com/~/media/...dansk.ashx
