Dækpropper 12 mm ø af egetræ til afdækning af skruehuller
Hej... jeg har ompolstret og betrukket nogle gamle designerstole fra 1950'erne. Lys eg, som er afslebet og sæbebehandlet. Nu kan jeg ikke finde dækknapper til skruehullerne i det vipbare ryglæn. Jeg vil gerne have Egetræspropper, som er let buede. De skal ikke have nogen krave, som står udenom hullet.  Jeg kan finde dem i bøg hos t-m materialer, men det skal være eg. Det drejer sig om stol nr 42 af Kaj Kristiansen. Stolen kendes også som Z-stolen.
Kan man få en hobby trædrejer til at lave sådanne knapper? Jeg tænker på at købe en 12 mm rundpind i egetræ, hvis det ellers kan købes, skære den op i passende bidder og dreje endernenske svagt runde. Jeg tror ikke at jeg kan gøre det pænt og ensartet med håndkraft. Andre gode ideer?
Med venlig hilsen - Ingeborg Hansen
Når lysten driver værket
7 svar
Hvis du spænder dyblerne i boremaskine, kan du nemt pudse enderne fint runde.
Selvfølgelig kan du få en trædrejer til at lave dem til dig - og du kan også selv lave dem.. (det bliver nok svært at købe dybler til at pudse til - i egetræ?)
 kommer an på hvor mange du skal bruge??, om du gider selv - eller om du vil betale drejeren for at lave.?
12 mm egetræ rundstok bliver jo let til propper med en sav, og pudse på den måde der er beskrevet ovenfor.
Københavns Listefabrik i Søborg har rundstokke i eg, men bare ikke i 12mm. Køb 16mm og drej dem selv ned som Natur nævner.
Hm.... så skal jeg vist investere i en del værktøj..... og så bor jeg jo i Fredericia. Har som nævnt købt hos Beder Trædrejeri.
Hvis du ikke har værktøjet, er den letteste (og billigste) løsning af få en lokal trædrejet til at lave propperne. Det er en opgave enhver trædrejer kan udføre med den ene hånd på ryggen ;-)
Når du er i gang, så bestil en håndfuld ekstra - merprisen er beskeden, men så har du noget at bytte med, for du er med garanti ikke den eneste der mangler dækpropper.
Undskyld, men jeg vil gerne afslutte og mangler ikke flere gode råd. Propperne er bestilt. Det var et eengangsprojekt.
Ingeborg
