omløbsretning på pfaff industrisymaskine
Er der nogen som ved hvilken omløbsretning motoren på en industri symaskine ? kan den tilsluttes forkert når den kørere på kraft ?
LONE
7 svar
Hvis det er en 3 faset motor, kan du nemt vende omløbsretningen ved at bytte om på 2 faser.
ja det ved jeg, men jeg har fået at vide at man kan brænde motoren af hvis man gør det forkert.
LONE
Du kan ikke brænde motoren af, hvis den er lavet til 3 faser, ved at montere dem i vilkårlig rækkefølge.
Men hvis der sidder gear eller andet på motoren, så er det en anden sag, da de jo kan være lavet så de skal køre den ene vej, og absolut ikke den anden.
Tak for dit svar. Jeg blev bare ikke ret meget klogere da jeg jo ikke kender omløbsretningen på motoren ,
LONE
Prøv og sætte er billed ind ag maskine, og den kasse på motoren hvor ledning går ind i motor, med afpillet dæksel..
Hvis der er en bestemt omløbsretning fremgår den ofte af en pil på maskinen. Ellers må du prøve at trække symaskinen rundt med hånden. Så kan du mærke om der er en bestemt retning som den kan sy med.
Når man tilslutter en motor på 3 faser er det fifty fifty hvilken vej den kører rundt. Der er ikke noget der hedder "rigtig vej" på en elmotor. Det er kun den maskine den trækker der har krav om korrekt omløbsretning.
Tak for jeres gode svar nu er det lykkedes at få maskinen godt i gang
LONE
