Gul advarselslampe lyser
Hej forum, problem med MB A170 W169 fra 2006. Gul trekantet advarselslampe er begyndt at lyse, efter 2-3 kilometer ca. tænder lampen, og der kommer 3 forskellige meldinger på displayet!!  1: Manglende dæktryk, tjek dæktrykket. 2: ABS er ude af drift. 3: ESP virker ikke tilstrækkeligt.
Har nulstillet / resat systemet, det kommer bare igen.
Der er ikke noget at mærke på bilen trækker og kører normalt.
VN
Det lyder som om dine ventiler i dækkene melder en fejl, at et eller flere af dine dæk udenfor tolerancen for forskelligt tryk fra setpunktet.
Kør ned på tanken og få krydstjekket dine dæk-tryk, og så når du med kolde hjul, holder stille, nulstiller du dit "TP setpoint".
Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, er det tegn på en eller flere af ventilerne er begyndt at fejle, så du skal have skiftet dine tryk transmitter ventiler.
Hej Steensen, takker for tippet..
Har planer om at kigge på det her i weekenden og så få skiftet til vinterhjul.
Mvh. Vagn
VN
Tjek dit dæktryk, det er hovedfejlen. ABS og ESP fejl stammer derfra.
W169 har ikke sensorer i hjulene, men bruger ABS sensorerne til at detektere trykfald i dækkene. Hvis et hjul roterer med en anden hastighed end de tre andre er det tegn på for lavt dæktryk. Samtidig kobler ABS og ESP ud, da de ikke stoler på hjulmålingerne længere.
Tak for tippene, dejligt at nogen gider hjælpe
Fejlen er fundet, og krydser fingre for at det holder, har fungeret fint indtil videre.
Tjekkede ret grundigt dæktrykket,--stadig den samme fejl.
Skiftede til vinterhjul,-- stadig den samme fejl.
Rensede og pudsede følere og kranse på forhjulene, --stadig samme fejl.
Rensede og pudsede følere og kranse på baghjulene. så virker det.
Takker mange gange. / Vagn
VN
Jep, det var mulighed 2, ABS-hjulsensorerne, jeg syntes bare det var underligt at bilen skulle bruge et par kilometer på at finde ud af det... Godt at det virker nu.
