Opel Corsa
KNH
KNH
2 7755
Jeg skal have skiftet toppakning på en Opel Corsa C 1996, skal jeg have afmonteret ind og udstødningsminifolde?
Nogle som har en beskrivelse af tilspændings moment og rækkefølge?
På forhånd tak
Karsten
uldal
uldal
6694 6500
Det kan ikke betale sig selv at rode med. Du skal også have planslebet toppen og sandsynligvis slebet ventiler. Det er ikke et plug and play arbejde
Nitter
Nitter
5936 7700
Det kan du nu sagtens med lidt tålmodighed og fingersnilde, især hvis det er en benzinbil. Lad for guds skyld være med at afmontere nogen manifold hvis det ikke er strengt nødvendigt, det gælder især udstødningsmanifolden da møtrikker kan være f****** svære og få af uden der er noget der knækker hvis du ikke har gas og ilt, tag og pil forrøret fra i stedet. Husk lige og køre tandremmen til så den passer huller i både knast og  krumtap. Er det en Diesel skal du også have pumpen med. Det er ikke nødvendigt at lave ventiler hvis de er tætte eller planslibe toppen hvis ikke topstykket er helt skævt. Er topstykket skævt kan det tit være billigere og købe et andet ved en hugger.
Jeg kender ikke moment eller den af fabrikken foreskrevne rækkefølge på en Opel Corsa med en ukendt motor, men køber du en Hayens reparations manual til Opel Corsa, de plejer vist at koste omkring 3 hund er du godt dækket ind med både det ene og andet. Alternativet er at enten spørge ude i byen eller bruge google.dk til at søge på internettet.
Pøj pøj med atomiseringen og ikke mindst og få styr på stumperne efterfølgende.
Mvh. Leif.
Onliner:
uldal
uldal
6694 6500
hvor meget har den c model kørt? er det en 1,2? Så kig lige ventilløfterne efter, de har det med at blive slidte
KNH
KNH Trådstarter
2 7755
Hej, det er en 1,4 benzin, tak for info
Karsten
Populært lige nu
  1. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  2. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 675 gange)
  3. Dokumentationskrav - eksempler?
    Jura, reglementer og krav (læst 331 gange)
  4. Hjælp til sensor udendørs
    Belysning (læst 185 gange)
  5. Kloning af HD, SSD til SSD
    Lav-Computer (læst 206 gange)
  6. Hul til spot før eller efter spartling og filt?
    Lav-Hus (læst 162 gange)
  7. Shunt - hvad gør denne returreguleringsventil?
    Fyr og opvarmning (læst 509 gange)
  8. Bunddække til ny hæk - skærver?
    Lav-Have (læst 353 gange)
  9. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 246 gange)
  10. Montering af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 191 gange)
